水景
无论是在居住区还是在庭院
或者是在酒店的门前
都是必不可少的元素
它的设计灵魂也代表了整个项目的亮点
先从近期流行的水景案例
再结合实际的案例
讲解详图绘制及要点
也会根据不同的情况和做法详细解析
居住区水景应用.01
现在比较流行的镜面水景,四周或者某一边能够往下跌,镜面水景和200高的涌泉相搭配,涌泉在细节上设计灯光。水景常用的就是黑色光面石材,周围碎石散铺,优先用深色系,黑色雨花石/深灰色碎石。散铺的小碎石会根据成本来选择质地,比如位于五星级酒店或者楼盘贵的居住区会选择抛光的雨花石散铺,来提升设计地块的档次。像这种水景通常要做好防返碱处理。
有些地块会跟台阶相连,平面上是等宽的,但是标高上是有高差的,鹅卵石散铺的收边用钢板外包黑炭不锈钢。这种外观看起来不锈钢会比较厚,其实是里面有比较厚的钢板,5厚或者8厚的钢板,外边包了一层1厚或者1.2厚的不锈钢,两层外包,不锈钢的成本比较贵,这个也是施工当中一种常见的钢板池壁外包的一个工艺。
这种水景跌水板的跌水方式和上面的不同,水池的形式差不多,但是跌水方式的变化丰富了水景的景观效果。无边界水配上有锯齿状的跌水板,跌出来的水有线条感,底下也是鹅卵石收边。
这一两年非常流行的水景,它的高差通常是2m-2.3m甚至到2.5m,水景里面会有绿地,给人一种视觉冲突的感觉。同样的水景设计方式,不同的跌水面。方案设计是会根据自己的需要和效果来设计。
平面图绘制及要点.02
在水景绘制详图的时候,会有节点平面图,把水景的节点以及周围的关系,如铺装关系,建筑关系,水景周围的绿化带上。节点平面图包含尺寸/标高/材料/索引,放在一张图表达不下,会分开两张,有两张节点平面图,其实是表达一个节点。
第一张是铺装索引平面图。把周围的铺装表达清楚,材料标注,用索引框虚线的方式把水景单独的索引出来,详见后边的详图平面。这就是排图纸的逻辑关系。
第二个节点平面图则是尺寸和竖向。要表达的内容有:水池的尺寸/池壁,以及整体尺寸,要有半径和弧长以及与周围相邻的尺寸关系,要表达清楚,还有标高。
但凡有水体的话,标高会有两个,WL表达的是水面标高。BL是池底标高。如果水面只有一边跌水的话,那么池壁的标高和水面的标高是一样的。这里的标高不一样是锯齿状的,标高是锯齿的最高点。周围的池壁标高要高于跌水面的标高。
索引出来的水景平面图,可以把周围的建筑/台阶忽略掉,单单只抠水景。周围是植物种植的话就写上PA,前面是道路铺装的话要写上铺装标高。在详图绘制过程中,标高可以用相对标高或者是绝对标高。
像这种弧形水景,池里的石材都是弧形切割,顺着池壁去偏移。常用的水景石材通常是600*600的模数,水景是弧形的话就是600*600的砖,要厂家弧形定制。但凡是弧形的石材要写上“弧形切割”,算造假的时候,造价员会把弧形切割的加工费算进去,减少造价的误差,施工方定材料也知道定弧形切割的板材。
池底节省成本可以选择光面黑色石英砖,池壁压顶会比较厚,比较厚实的材料就用花岗岩。如果甲方不差钱或者没有特殊要求优先统一用花岗岩。
水景的平面有涌泉的设计,要均匀的分布在水池中,涌泉之间的距离等距,涌泉到池壁的距离也是等距的。
如果是锯齿状的话,跌水板要等分,等分的原则是这块砖等分成多少份,再去靠填充去区分凹凸感。
剖面绘制及要点.03
水景的位置没有在地库顶板上的话,就是做在原有的土壤上。
①水池池壁厚度常用120mm、150mm、200mm,池壁厚度与水深和水池尺寸成正比。(在园林景观居住区当中常用的是150mm和200mm,别墅庭院中常用的是120mm)
②近人处水面水深一般不超过0.3m,水深较深时需设计防护栏。(常用的控制在30cm)
镜面水常用水深:5cm-10cm,最薄不能低于5cm,最深不能超过10cm。
水池会有防水层,上下会有两层水泥砂浆保护。底下的水泥砂浆起到找平钢筋混凝土的作用,上面的水泥砂浆是起到保护防水层的作用。
水面侧边是斜着的,钢筋混凝土的池壁也会跟着结构做一些拐角。通常像这种水景会设计的有轻盈感,底下还会留一个吊脚,跟地面之间会留一个空隙,在空隙后面还会设计一个led灯,灯会打亮跌水面,增加夜晚的夜景效果。
底下的跌水池的排水沟,排水沟的深度和放不放泵相关,如果泵放在周围的绿化或者铺装上的话,排水沟设计300深-350深就可以了,深度要和泵结合。
水池和底下的排水沟有个排水管,保证清洗水池放空水的时候,从排水沟的防水管排走。
排水沟上面的鹅卵石散铺的厚度通常是60-100,粒径是2-3cm。
剖面图没有标清的地方可以画个大样图。一些细节可以在大样里面标清。跌水板也要有相应的大样图,顶平面/立面还有剖面。角度和尺寸都标好,方便厂家定制。
③静水面水景池底石材采用成品万能支撑器,石材常用600*600光面深色系,石材之间留缝5mm。石材上面水深通常50~100mm,石材下面水深通常450左右。如果放泵,水深与水电设计师沟通。
水景石材均做6面防护,水池做溢水胶泥防泛碱处理。
水景泵坑优先设计在水池里。如果在铺装上,采用装饰井盖并与铺装对缝;在绿化里则采用绿化井盖。
水景在地库顶板上如果超荷载的话,基础采用砖垄架空,减轻顶板荷载。
免费2人已点赞
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
平沙雁
沙发
2024-06-12 13:48:12
阿巅2019
板凳
2023-10-08 12:48:08
加载更多楼主做的真好,辛苦了。同样有CAD就更好了。
非常感谢楼主的无私分享!
