星三角降压启动需要三个接触器,一个主电路接触器,一个星启动接触器,一个三角形运行接触器。最好用时间继电器控制延时,另外主电路接触器要加热过载继电器用来保护电机。星三角降压启动只适用于正常运行为三角形接线的电机。
首先我们看下电机的内部绕组,三相异步电机内部有三个绕组,有星和三角形两种接法。
星型就是三个绕组的尾端连到一起,三角形是三个绕组首尾连接。
接线的时候要把这三个连接片去掉。
注意看主线部分的接线,最好用黄绿红三色线。
从上图我们可以看出,刚开始1号接触器和3号接触器同时吸合,由于三号接触器上端是短接到 一起的,三个点接为一点,这一个点连接电机的W2,U2,V2,正好是星型接法,这个点叫中性点。星型启动降低了电压,减小了电流,电机启动很轻松。当启动以后,3号接触器断开,2号接触器吸合,1号是主电源接触器,一直保持吸合状态。1号接触器和2号接触器吸合以后,电机的三个绕组就成了三角形接法,电机就可以全电压正常运行。
下面我们看下完整的接线:
这个就是完整的接线。
热过载继电器和主电源接触器连接,三相相序相同,上图黄绿红为主线部分,黑色线为二次线控制线部分。
做星三角启动的电机有两个重要的特性:星型启动电流和启动转矩均变成额定电流的三分之一。
可以看出启动时电流很小。
因此星三角启动适用于对电动机启动力矩无严格要求但又要限制启动电流的条件。
所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否采用星三角启动,如果启动时负载过重,由于启动转矩降为额定转矩的三分之一,有可能会带不动电机,一般在启动时负载轻,运行时负载重的情况下采用星三角启动。如果电机启动电流过大,会造成电网电压波动,这种情况下也要用星三角启动。
下图注意看时间继电器的接线:
注意时间继电器的接线,讲的很简单。
要想弄清楚这些问题,我们首先要复习一下一些电工基础理论。
请看下图,我们先了解一下不同连接方式中三相负载电路的相电压与线电压、相电流与相电流之间的关系。
从图中我们知道,如果以目前我国大量使用的三相四线制低压(TN)供电系统(即所谓的市电)来说,当负载不变,星形接法时加在负载两端的相电压是线电压的根号3分之一;而角形接法时加在负载两端的相电压等于线电压。
同一个负载,星形接法时流过负载的相电流电流等于线电流;而角形接法时流过负载的相电流则为线电流的根号3分之一(注意理解这里的表述方法与下图表述方法的区别,别思维混乱了,因为两者的意思是一样的,仅是表述方法不同)。
接下来再复习一下基尔霍夫节点电流定律,请看下图。从图中我们知道,流过任何一个节点的电流,总是恒等于从该节点流出的电流[也可以说各分支路电流的代数和(交流电为矢量和)等于0],也就是说,电流不会在节点中积累。
我们再看看常见的三相鼠笼式异步电动机内部绕组的星形连接和角形连接,请看下图。这是标准的连接方式,作为一个合格的电工作业人员必须要掌握的基本知识之一,理解它们的原理以后,在今后的生产实践中我们就可以灵活地应用和维护我们的设备,使设备更好的为生产服务。
注意:所谓的标准化整理是按相关标准规定重新绘画,并不是完全彻底地按标准要求绘画,这样工作量太大,而且用于讨论就没有必要,只要大家看得懂就行了,请理解。
免费5人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好东西,谢谢楼主分享!
