以下是“城镇市政道路、给排水、桥梁、隧道、照明、绿化、电力管沟、交通信号等单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分参考表”
| 单位工程(子单位工程) | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批划分 |
| 道路工程 | 道路路基 | 土方路基、石方路基、路基处理、路肩 | 每侧流水施工段做一个检验批为宜 | |
| 道路基层 | 石灰土基层、石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层、石灰粉煤灰钢渣基层、水泥稳定土类基层、级配彤、砾(碎石)基层、级配碎石(碎砾石)基层、沥青碎石基层、沥青贯入式基层 | 每侧流水施工段做一个检验批为宜 | ||
| 道路面层 | 沥青混合料面层 | 透层、粘层、封层、热拌沥青混合料而层、冷拌沥青混合料面层 | 每侧流水施工段做一个检验批为宜 | |
| 沥青贯入式与沥青表面处治面层 | 沥青贯入式面层、沥青表面处治面层 | 每侧流水施工段做一个检验批为宜 | ||
| 水泥混凝土面层 | 水泥混凝土面层(模板、钢筋、混凝土) | 每侧流水施工段做一个检验批为宜 | ||
| 铺砌式面层 | 料石面层、预制混凝土砌块面层 | 每侧流水施工段做一个检验批为宜 | ||
| 广场与停车场 | 料石面层、预制混凝土砌块面层、沥青混合料面层、水泥混凝土面层 | 每个广场或自然划分的区段 | ||
| 人行道 | 料石人行道铺砌面层(含盲道砖)、混凝土预制块人行道铺砌面层(含盲道砖)、沥青混合料铺筑面层 | 每侧路段300~500米做一个检验批为宜 | ||
| 人行地道结构 | 现浇钢筋混凝土人行地道结构 | 地基、垫层、防水、基础(模板、钢筋、混凝土)、墙体与琐板(模板、钢筋、混凝土) | 每座通道或分段 | |
| 预制安装钢筋混凝土人行地道结构 | 墙板与顶部构件预制、地基、垫层、防水、基础(模板、钢筋、混凝土)、墙板安装、顶板安装 | 每座通道或分段 | ||
| 砌筑墙体、钢筋混凝土顶板人行地道结构 | 顶部构件预制、地基、防水、基础(模板、钢筋、混凝土)、培体砌筑、顶部构件与顶板安装、顶部现浇(模板、钢筋、混凝土) | 每座通道或分段 | ||
| 挡土墙 | 现浇钢筋混凝土挡土墙 | 地基、基础、墙(模板、钢筋、混凝土)、滤层及泄水孔、回填土、帽石、栏杆 | 每道墙体或分段 | |
| 装配式钢筋混凝土挡土墙 | 挡土墙板预制、地基、基础、墙(模板、钢筋、混凝土)、地板安装(含焊接)滤层及池水孔、回填土、帽石、栏杆 | 每道墙体或分段 | ||
| 砌筑挡土墙 | 地基、基础(砌筑、混凝土)、墙体砌筑、滤层及泄水孔、回填土、帽石 | 每道墙体或分段 | ||
| 加筋土挡土墙 | 地基、基础(模板、钢筋、混凝土)、加筋挡土墙砌块与筋带安装、波、层及泄水孔、回填二|二、帽石、栏杆 | 每道墙{本或分段 | ||
| 附属构筑物 | 路缘石、雨水支管与雨水口、排(截)水沟、倒虹管及涵洞、护坡、隔离墩、中央分隔带、防撞栏、护栏、声屏障(砌体、金属)、防眩板 | 每侧路段300~500米或每座结构做一个检验批为宜 | ||
| 给排水管道工程 | 土方工程 | 沟槽土方(沟槽开挖、沟槽支撑、沟槽回填),基坑土方(基坑开挖、基坑支护、基坑回填) | 应与下列检验批对应 | |
| 预制管开措施工主体结构 | 金属类管、混凝土类管、预应力钢筒混凝土管、化学建材管 | 管道基础、管道接口连接、管道铺设、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护 | 可选择下列方式划分: l、按流水施工长度:2、排水管道按井段:给水管道按一定长度连续施工段或自然划分段(路段);4、其他便于过程质量控制方法 |
| 管渠(廊)工程 | 现浇钢筋混凝土管渠、装配式混凝土管渠、砌筑管渠 | 管道基础、现浇钢筋混凝土管渠(钢筋、模板、混凝土、变形缝)、装配式混凝土管渠(预制构件安装、变形缝)、砌筑管渠(砖石砌筑、变形缝)、管道内防腐层、管廊内管道安装 | 每节管渠(廊)或每个流水施工段管渠(廊) | |
| 不开槽施工主体结构 | 工作井 | 工作井围护结构、工作井 | 每座井 | |
| 顶管 | 管道接口连接、顶管管道(钢筋混凝土营、钢管)、管道防腐层(管道内防腐层、钢管外防腐层)、钢管阴极保护、垂直顶升 | 顶管顶进:每100米;垂直顶升·每个顶升管 | ||
| 盾构 | 管片制作、掘进及管片拼装、二次内衬(钢筋、混凝土)、管道防腐层、垂直顶升 | 盾构掘进:每100环:二次内衬:每施工作业断面,垂直顶升每个顶升管 | ||
| 浅埋暗挖 | 土层开挖、初期衬砌、防水层、二次内衬、管道防腐层、垂直顶升 | 暗挖:每施工作业断面; 垂直顶升:每个顶升管 |
| 定向钻 | 管道接口连接、定向钻管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护 | 每100米 | ||
| 夯管 | 管道接口连接、穷管管道、钢管防腐层(内防腐层、外防腐层)、钢管阴极保护 | 每100米 | ||
| 沉管工程 | 组对拼装沉管 | 基槽浚挖及管基处理、管道接口连接、管道防腐层、管道沉放、稳管及回填 | 每100米(分段拼装按每段,且不大于100米) | |
| 预制钢筋混凝土沉管 | 基槽浚挖及管基处理、预制钢筋混凝土管节制作(钢筋、模板、混凝土)、管节接口预制加工、管道沉放、稳管及回填 | 每节预制钢筋混凝土管 | ||
| 桥管工程 | 管道接口连接、管道防腐层(内防腐层、外防腐层)、桥管管道 | 每跨或每100米;分段拼装按每跨或每段,且不大于100米 | ||
| 附属构筑物工程 | 井室(现浇混凝土结构、砖砌结构、预制拼装结构)、雨水口及支连管、支墩 | 同一结构类型的附属构筑物不大于10个 | ||
| 桥梁工程 | 地基与基础 | 扩大基础 | 基坑开挖、地基、混凝土垫层、现浇混凝土(模板与支架、钢筋、混凝土)、砌体、土方回填 | 每个基坑 |
| 沉入桩 | 预制桩(模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、钢管桩、沉桩 | 每根桩 | ||
| 机械成孔、人工挖孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注 | 每根桩 | |||
| 灌注桩 | ||||
| 沉井 | 沉井制作(模板与支架、钢筋、混凝土、钢壳)、浮运、下沉就位、清基与填充 | 每节、座 | ||
| 地下连续墙 | 成槽、钢筋骨架、水下混凝土 | 每个施工段 | ||
| 承台 | 模板与支架、钢筋、混凝土 | 每个承台 | ||
| 墩台 | 砌体墩台 | 石砌体、砌块砌体 | 每个砌筑段、浇筑段、施工段或每个墩台、每个安装段(件) | |
| 现浇混凝土墩台 | 模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土 | |||
| 预制混凝土桩 | 预制混凝土柱(模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、安装 | |||
| 台背填土 | 填土 | |||
| 盖梁 | 模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土 | 每个盖梁 | ||
| 支座 | 垫石混凝土、支座安装、挡块混凝土 | 每个支座 | ||
| 索塔 | 现浇混凝土索塔(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、钢构件安装 | 每个浇筑段、每根钢构件 | ||
| 锚锭 | 锚固体系制作、锚固体系安装、锚徒混凝土(模板与支架、钢筋、混凝土)、锚索张拉与压浆 | 每个制作件、安装件、基础 | ||
| 桥跨承重结构 | 支架上浇筑混凝土梁(板) | 模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土 | 每孔、联、施工段 | |
| 装配式钢筋混凝土梁(板) | 预制梁(板)(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、安装梁(板) | 每片梁 | ||
| 悬臂浇筑预应力混凝土梁 | 0#段(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混i疑土)、悬浇段(挂蓝、模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土) | 每个浇筑段 | ||
| 悬臂拼装预应力混凝土梁 | 0#段(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、梁段预制(模板与支架、钢筋、混凝土)、拼装梁段、施加预应力 | 每个拼装段 | ||
| 桥跨承重结构 | 顶推施工混凝土梁 | 台座系统、导梁、梁段预制(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、顶推梁段、施加预应力 | 每节段 | |
| 钢梁 | 钢梁加工、现场安装 | 每个制作段、孔、联 | ||
| 结合梁 | 钢梁安装、预应力钢筋混凝土梁预制模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、预制梁安装、混凝土结构浇筑(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土) | 每段、孔 | ||
| 拱部与拱上结构 | 砌筑拱圈、现浇混凝土拱圈、劲性骨架混凝土拱圈、装配式混凝土拱部结构、钢管混凝土拱(拱肋安装、混凝土压注)、吊杆、系杆拱、转体施工、拱上结构 | 每个砌筑段、安装段、浇筑段、施工段 | ||
| 斜拉桥的主梁与拉索 | 0#段混凝土浇筑、悬臂浇筑混凝土主梁、支架上浇筑混凝土主梁、悬臂拼装混凝土主梁、悬拼钢箱梁、支架上安装钢箱梁、结合梁、拉索安装 | 每个浇筑段、制作段、安装段、施工段 | ||
| 悬索桥的加劲梁与缆索 | 索鞍安装、主缆架设、主缆防护、索夹和吊索安装、加劲梁段拼装 | 每个制作段、安装段、施工段 | ||
| 顶进箱涵 | 工作坑、滑板、箱涵预制(模板与支架、钢筋、混凝土)、箱涵顶进 | 每坑、每制作节、顶进节 | ||
| 桥面系 | 排水设施、防水层、桥面铺装层(沥青混合料铺装、混凝土铺装一模板、钢筋、混凝土)、伸缩装置、地袱和缘石与挂板、防护设施、人行道 | 每个施工段、每孔 | ||
| 附属结构 | 隔声与防眩装置、梯道(砌体:混凝土一模板与支架、钢筋、混凝土:钢结构)、桥头搭板(模板、钢筋、混凝土)、防冲刷结构、照明、挡土地等 | 每砌筑段、浇筑段、安装段、每座构筑物 | ||
| 装饰与装修 | 水泥砂浆抹面、饰面板、饰面砖和涂装 | 每跨、侧、饰面 | ||
| 引道 | 应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008的有关规定 | |||
| 基坑开挖隧道工程 | 深基坑支护 及土方工程 |
深基坑支护 | 冲孔灌注桩(冲孔施工、灌注桩钢筋笼、灌注桩混凝土浇筑)、水泥旋喷桩施工、水泥搅拌桩施工钢筋混凝土冠梁(钢筋、模板、混凝土浇筑)、钢柱支撑制作、钢柱安装、钢筋混凝土系梁支撑(模板及支架、钢筋、混凝土浇筑) | 每根或每个施工段 |
| 土方开挖 | 土方开挖、边坡处理 | 按分层开挖深度不大于1米为宜 | ||
| 边坡防护 | 边坡土钉墙(边坡喷射混凝土、绑扎钢筋网、安装土钉墙锚固钢筋、边坡再次喷射混凝土)、锚杆施工(钻孔、安装锚杆、高压注浆) | 每层施工段 | ||
| 井点降水 | 降水井钻孔、无缝钢管开孔加工、无缝钢管外包铁丝网和l塑料网、无缝钢管安装、钢管外周边降水井内填碎石砾料、安装潜水泵、连接排水管道、安装降水控制系统 | 每个施工段 | ||
| 隧道主体结构工程 | 隧道主体结构她下人行通道结构水泵房主体结构 | 底板垫层混凝土、底板现浇混凝土结构(钢筋、模板、混凝土浇筑)、侧墙现浇混凝土结构(钢筋、模板及支撑、混凝土浇筑、楼板现浇混凝土结构(钢筋、模板及支架、混凝土浇筑)顶板现浇混凝土结构(钢筋、模板及支架、混凝土浇筑)、底板压重混凝土、中央防撞墙、混凝土护墙等 | 每个部位的每个施工段 | |
| 防水工程 | 施工段橡胶止水带、水泥砂浆找平层、底板防水层、底板防水保护层、外墙壁防水层、外墙壁防水保护层、顶板上都防水层 | |||
| 每个部位的每个施工段 | ||||
| 隧道回填 | 闭口段隧道两侧回填、琐板上路基回填 | 每侧流水施工段做一个检验批为宜 | ||
| 附属结构 | 检修道、排水沟、排水管、搭板楼梯、雨棚、护栏、各种预埋管件、通风设施等 | 每个部位的每个施工段 | ||
| 道路及附属工程 | 应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008的有关规定 | |||
| 装饰与装修 | 饰面板、饰面砖、涂装、不锈钢件、玻璃等 | 按部位和做法划分 | ||
| 盾构掘进隧道工程 | 管片工程 | 管片和l作及拼装 | 预制钢筋混凝土管片制作(预坝件、模具、钢筋、混凝土)、预制钢筋混凝土管片拼装与安装、钢管片制作、钢管片拼装与安装 | 每个施工段 |
| 管片防水 | 管片自防水、防水密封条安装 | 每个施工段 | ||
| 盾构施工 | 盾构工作井 | 盾构始发工作井、盾构接收工作井、中间井 | 每个井 | |
| 盾构掘进施工 | 盾构基座设置、临时钢管片组装、反力架安装、盾构组装调试、盾构掘进施工、盾构拆卸、吊运管片、出渣土 | 每个施工段 | ||
| 壁后注浆 | 注浆调制、注浆作业 | 每个施工段 | ||
| 隧道防水 | 接缝防水、特殊部位防水 | 每个施工段 | ||
| 照明工程 | 架空线路 | 电杆基坑开挖、电杆埋设、电杆的横担安装、绝缘子与拉线安装、导线架设 | 每个施工段 | |
| 低压电线电缆线路 | 电线电缆敷设(直埋聚氯乙烯护套铠装电缆、过路镀锋套管埋设及穿线、塑料套管埋设及穿线) | 每个施工段 | ||
| 配电装置与控制 | 基础型钢安装、配电柜(箱、盘)安装、配电柜(箱、盘)电器安装、二次回路结线、路灯控制系统 | 每个施工段 | ||
| 安全保护 | 接零和接地保护、接地装置 | 每个施工段 | ||
| 路灯安装 | 路灯基础 | 路灯基础挖土、路灯基础铺固螺栓制作、路灯基础锁国螺栓安装、路灯基础模板、路灯基础混凝土浇筑 | 每个施工段 | |
| 路灯安装 | 中杆灯和高杆灯制作,中杆灯和高杆灯安装:单挑灯、双挑灯和庭院灯创作,单挑灯、双挑灯和庭院灯安装 | 每个施工段 | ||
| 绿化工程 | 喷淋及滴灌系统 | 沟槽开挖、喷淋及滴灌系统安装、沟槽回填 | 按中央分隔带花槽、路边花基、外侧绿化带等每个施工段划分为宜 | |
| 种植土铺设及整型 | 回填种植土、外观整型 | |||
| 植树及种花草 | 植穴挖掘、植树填土、树体临时加固、栽花种草、修剪、浇水、维护 | |||
| 电力管沟工程 | 砌筑电力管沟 | 沟槽开挖、地基处理、混凝土垫层、管沟砌筑、安装电缆沟支架、管沟墙体顶部压梁(钢筋、模板、混凝土浇筑)、管沟内抹灰、管沟上盖预制混凝土板、管沟两侧回填土、管沟检查井、管沟工作井 | 每个施工段 | |
| 过路玻璃钢管电力排管 | 沟槽开挖、地基处理、混凝土垫层、砌筑支承敦、填筑石屑垫层浇水沉实、安放玻璃钢管与电力管沟连接、再填筑石屑垫层浇水沉实、再安放玻璃钢管、再填筑石屑垫层浇水沉实、再安放玻璃钢管、再填筑石屑垫层浇水沉实、铺设道路结构层 | 每个施工段 | ||
| 过河引管电力排管 | 机械引管钻机施工、制作过河管道、过河引管、同两侧电力管沟连接 | 每个施工段 | ||
| 交通工程 | 标线 | 各种标线 | 每个施工段分左右I隔 | |
| 标志 | 各种标志 | 每个施工段分左右幅 | ||
| 交通控制系统 | 交通控制系统 | 每个施工段 | ||
| 交通信号装置 | 交通信号装置 | 每个施工段 | ||
| 交通管线 | 电线和电缆护管敷设、电线电缆穿线 | 每个施工段 | ||
| 交通控制箱配电系统 | 交通控制箱配电系统、接零和接地保护、接地装置 | 每个施工段 | ||
| 其他设施 | 车障柱、盲人过街声控设施 | 每个施工段 | ||
参照:
《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008;
《给水排水管道工程施工及验收规范))GB 50268-2008;
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008;
《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89 2001;
《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99;
《道路交通标志和标线》 GB 5768-1999。
免费5人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
危大工程有哪些?方案怎么编?专家论证怎么办?来源:百度文库、住建部官网 版权归原作者所有 危大工程,即:危险性较大的分部分项工程,是房屋建筑和市政基础设施工安全管理的重中之重,施工单位务必要搞清这三个基本问题:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
爱快乐
沙发
2023-08-01 19:46:01
qq_1646116518923
板凳
2023-06-11 16:45:11
加载更多感谢楼主分享,受益匪浅,能否将书籍分享下。
感谢楼主分享,受益匪浅
