建筑物防雷设计是建筑电气主要内容之一,我们一直依据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010进行设计、建设,而今《建筑电气与智能化通用规范》GB 55-24-2022也已开始实施,且必须严格执行。两者的规定有何异同点?表1给出接闪器的要求对比。
| 关键词 |
GB55024 |
GB50057及其它 |
备注 |
| 设置部位 |
采用接闪带保护时,其应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位 |
接闪网、接闪带应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设
见下图 |
| 规格要求 |
接闪带采用热镀锌圆钢或扁钢制成时,其截面积不应小于 50mm2 | 接闪带:热浸镀锌圆钢或扁钢,其截面积不应小于 50mm2 | 扁钢厚≥2.5mm,圆钢直径≥8mm |
| 接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的直径不应小于20mm,热镀锌钢管的直径不应小于40mm | 接闪杆:热镀锌圆钢的直径不应小于12mm;热镀锌钢管的直径不应小于20mm | ||
| 金属屋面 |
采用 金属屋面作为接闪器时,金属板应无绝缘被覆层 |
除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器。 金属板应无绝缘被覆层。
薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm 厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层 |
| 双层彩钢板屋面作为接闪器时,其夹层中的保温材料必须为不燃或难燃材料 |
使用双层夹保温材料的彩钢板,且保温材料为非阻燃材料和(或)彩钢板下无阻隔材料时,不宜在有易燃物品的场所使用。 GB50601-2010
GB50601中,“不宜”有点弱,“不应”比较合适 |
| 其它屋顶 |
易燃材料构成的屋顶上不得直接安装接闪器。 |
不应在由易燃材料构成的屋顶上直接安装接闪器。在可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时,接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离。 GB51017-2014
易燃材料不该作为屋顶材料使用,木结构除外 |
| 可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时,接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离 | GB51017为强条 | ||
| 其它 |
接闪杆、接闪线或接闪网的支柱、接闪带、接闪网上,严禁悬挂电源线、通信线、广播线、电视接收天线等 |
在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。
GB50057为强条 |
附:建筑物易受雷击部位
1)平屋面或坡度不大于1/10的屋面
2) 坡度大于1/10且小于1/2的屋面
3)坡度不小于1/2的屋面
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
科学应用动力环境集中监控系统为了实现卓越应用体验,伴随着创新技术的发展,目前业内动环监控方案提供商也在积极尝试将一些新兴技术融合到动力环境集中监控系统中来,比如人工智能、5G、物联网等创新技术。依托技术的应用优势,动力环境集中监控系统的应用迎来了新的突破,达到持续地升级和完善。 物联网技术作为动力环境集中监控系统的基础,当下正值新基建风口来袭,作为科技领域基础设施建设的核心“底座”,机房、数据中心的升级和完善将成为新基建的一大重点,这也将为动环监控市场的发展注入新的推力,向智能机房前进一步。
