BIM技术 已经成了升级版的新型技术,也是对绿色装配式建筑技术的一种有效改革。绿色建筑只有在施工全过程中严格遵循国家对建筑行业的各方面要求,才能真正实现节能、节水、节材以及环境保护。因此在绿色装配式建筑施工过程中,积极探寻绿色施工技术。
一、创建BIM绿色化平台
BIM技术贯穿绿色装配式建筑整个项目的全过程,包括设计、生产、制造以及运维管理等方面的建设周期。装配式建筑绿色化过程必须有相关的技术平台辅助方案设计。BIM可搭建一个能够导入绿色装配建筑模型设计分析软件(如:建筑性能分析、可视度分析等)的绿色化平台,用来模拟噪音防治、室内温度以及采光通风等,有效促进绿色装配式建筑技术的绿色转变。
二、利用BIM技术优化设计方案
碰撞检测,主要以BIM装配式建筑的各专业模型(如施工场地模型、建筑模型等)为核心,进行相同专业的不同构建的碰撞或相关吊装机械作业的动态碰撞等方面的检查。将检测结果结合BIM的多专业模型,按照一定的优化、检测思路,进一步完善相关的设计方案,以此确保装配式施工能够有序进行。
可以根据建设规模利用BIM三维辅助设计,进行可视化应用提高装配式建筑的整体设计效率,在BIM平台上构建机电管线、预埋件等方面多专业为一体的综合性BIM深化模型,集成预制构件的所有属性信息,完成工程量技术、3D打印等核心技术。施工阶段通过相关模型完成节点深化后,可以利用BIM可视化技术提前进行模拟装配,以此避免预制构件与现浇连接点部位发生碰撞情况。
三、“BIM+”技术
BIM+无人机,BIM技术下配备无人机,主要用于场地布置以及土方的调度优化或道路选线等,能够在降低造价的同时提高现场管理水平及工程质量。BIM+3D打印,能够提取复杂预制构件的BIM模型,结合3D打印技术的全方位展示能够使施工人员脱离电子设备的技术指导。结合VR技术能够提供交互性设计的可视化效果。此外,利用RFID芯片关联BIM数据模型及预制构件的相关生产,能有效实现构件生产的集约化管理。
四、协同管理
绿色装配式建筑智能建造的核心是,建造过程的集成管理。因此BIM技术下,更应注重协同管理,以此推动绿色装配式建筑各环节、各个施工单位都能有机结合。在预制构件生产之前,利用BIM技术模型提前模拟施工实际安装制作流程(如设计协调、安装施工模拟等),提前解决可能发生的所有问题。实际生产安装时,应结合互联网及相关的数控技术或设备,全程跟踪自动化生产制作、安装过程,以此提高绿色装配施工的精准度。同时将众多BIM专业化应用软件在BIM协同管理软件中有效整合,利用云技术根据既定的分工规则合理分配各参建方的管理权限。进一步规范化管理BIM协同平台的相关数据,实现互检互查,信息能被准确、及时共享。
装配式BIM应用
返回版块1226 条内容 · 68 人订阅
BIM技术在深港科创综合服务中心项目应用实践纪实深港科创综合服务中心项目属于河套深港科技创新合作区,开放合作先导工程,深港合作区深方园区西翼门户。工程位于深圳市福田保税区,总建筑面积122821㎡总占地面积约为11118㎡。 项目分为01和02两个地块,01地块(塔楼加商业裙楼)占地面积8118.1㎡,总建筑面积108680㎡,为一类超高层办公综合体建筑,地下3层,商业裙楼5层,塔楼44层,建筑高度为199.65m;02地块(文体中心)总建筑面积14141㎡,总占地面积2999.99㎡,为多层公建,地下3层,地上5层,建筑高度为23.95m。主体结构基础为桩基加抗浮锚杆,塔楼为钢筋混凝土框架-核心筒结构;裙楼及文体中心为钢框架结构。
