土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ YJK构件地震剪力的调整与构件设计内力组合 —— 测算案例
发布于:2023-05-18 09:15:18 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
今天复核施工图配筋,发现一个柱配筋较大,于是认真检查了柱子的内力计算过程,该柱子为地震控,具体校核过程如下。
检查该柱子具体的设计信息如下:
其中  02vx,02vy  --- X、Y向0.2V0调整系数,分别为  1.722  和  2.022 , η mu,ηvu,ηmd,ηvd  --- 柱、墙顶、底的强柱弱梁、强剪弱弯调整系数, η muu,ηmd 均为 1.4 ,因为结构体系为框架-核心筒结构,框架抗震等级为1级,根据规范,此时框架的弯矩增大系数为1.4,剪力增大系数 ηvu,ηvd均为1.96, 等于 1.4*1.4 ,因为框架的剪力为在框架弯矩放大的基础上再放大,是连乘关系。
由图可见,荷载组合(35)下,配筋最大,为非构造配筋,配筋面积为 2755 ,引起荷载组合35配筋较大的原因主要是弯矩极大,达 2903kN.m 。检查荷载组合35如下,可以看到,X向弯矩其实主要是由X向风及X向地震控制,以地震荷载为主。我们下面复核弯矩 2903kN.m 的计算过程。
查看YJK的单工况下内力的标准值,并进行手算复核。(其中地震作用的结果为调整后的结果,即经过剪重比、0.2V0等的调整后的结果,对于本例,X向及Y向剪力及弯矩放大系数分为 1.722 和 2.022 , 因为只有0.2V0调整。)
具体验算结果如下表所示:
响应
D
L
W
EX(调整后)
EY(调整后)
未考虑强柱弱梁1.4、强剪弱弯1.96
考考虑强柱弱梁1.4、强剪弱弯1.96
YJK结果
YJK/手算
MX
212.8
102.4
9.9
152.9
-437.4
466.037
652.5
656.3
1.01
MY
457.3
23.3
545
1095.5
-647.3
2072.95
2902.1
2903.3
1.00
VX
110.1
4.4
124.2
251.3
-155.8
479.976
940.8
941.8
1.00
VY
-92.3
-29.4
-4
-57.1
141.8
-182.55
-357.8
-363
1.01
由上表可见,基于YJK调整后的地震内力进行手算组合,结果与YJK给出的结果是一致的。
进一步对比调整后及调整前的地震内力,如下表所示。由下表可见,调整前、后的地震内力比值的就是0.2V0放大系数。
响应
EX(调整后)
EY(调整后)
MX
152.9
-437.4
MY
1095.5
-647.3
VX
251.3
-155.8
VY
-57.1
141.8
响应
EX(调整前)
EY(调整前)
MX
88.8
-216.4
MY
636.2
-320.2
VX
145.9
-77.1
VY
-33.1
70.2
响应
EX(调整后/调整前)
EY(调整后/调整前)
MX
1.722
2.021
MY
1.722
2.022
VX
1.722
2.021
VY
1.725
2.020
这里小结一下:YJK软件构件内力结果中的调整前、调整后,指的是对于地震单工况内力的调整,比如剪重比、0.2V0等的调整,并不包含强柱弱梁和强剪弱弯,因为强柱弱梁、强剪弱弯是对构件地震组合内力层次的调整,是在单工况调整之后进行的。
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
单向少墙结构在YJK中的实现
魏琏的《论一向少墙高层钢筋混凝土结构的结构体系》一文中提到了单向少墙高层钢筋混凝土结构设计方法。该文主要研究在建筑住宅户型的创新时,出现在建筑一个方向剪力墙较多而在另一个方向剪力墙稀少的新型高层建筑结构,这类一向少墙结构的结构体系如何判别,其抗侧力如何传递,抗震安全性如何保证和验算设计方法等亟待解决。深圳市颁布了《一向少墙剪力墙结构抗震设计技术指引》(简称《指引》)明确了单向少墙结构的判断准则和设计方法。
