为了使制冷系统的安全安运行,不但要做到正确的冷库设计、正确选材、精心制造、严格检验,而且还需要有完善的安全及检测设备。
(1)要求制冷装置的制造材料质量要达机械制造的一般标准。接触润滑油的机械材料,在化学性质上对润滑油应是稳定的,在工作中应能经受不同温度与压力的变化。
(2)压缩机的吸气侧与排气侧之间应装设弹簧安全阀,通常规定,进、排其压力差大于1.4MPa时应自动开机(压缩机的低压及压缩机进、排其压力差为0.6MPa),使气回入低压腔内,并在它的通道间不得装有截止阀。
(3)压缩机气缸内设有带缓冲弹簧的安全气流。当气缸内压力大于排气压力0.2~0.35MPa时(表压),安全盖自动开启。
(4)冷凝器、储液器(包括高、低压储液器、排液桶)、中间冷却器等设备都应装有弹簧安全阀。它的开启压力,通常高压设备为1.85MPa,低压设备为1.25MPa。各设备的安全阀前都应装截止阀,并应处于开启状态,加以铅封。
(5)装设在室外的容器应搭盖凉棚,避免太阳照射。
(6)压缩机的吸气和排气侧均应装有压力表和温度计。压力表应装在气缸与关闭阀之间,并应装有控制阀;温度计硬装有套筒,视流向不同设置在截止阀前或后400mm以内,套筒的端头应在管子的内里。
(7)机器间和设备间应留有两个进出口,并在临近出口的地方装设压缩机电源的备用总开关(事故开关),且只允许发生事故紧急停车时使用。
(8)在机器间和设备间应设有通风装置,其功能要求每小时将室内空气换7次。在室内和室外都应装配该装置的启动开关。
(9)为了不让意外事故(例如失火等)发生而不使容器发生事故,制冷系统中应装设紧急装置,在危机情况下,通过下水道将容器内的气体放掉。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
大型冷水机组螺杆离心机正常运行参数是多少?1、冷水机蒸发压力与蒸发温度是什么数据? 在冷水机组运行中, 蒸发温度、蒸发压力 与冷水带入蒸发器的热量有密切关系。热负荷大时,蒸发器冷水的回水温度升高,引起蒸发器温度升高,对应的蒸发压力也升高。相反,当热负荷减少时, 冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均降低。 实际运行中空调房间的热负荷减少时,冷水回水温度降低,其蒸发温度和蒸发压力均会降低。
