土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ AEEG人工地震波合成 —— 案例2(如何提高人工波拟合精度)
发布于:2023-05-18 09:12:18 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
小伙伴在使用 AEEG (  [工具][软件][地震动] AEEG: A Program for Artificial Earthquake Accelerograms Generation [人工地震波合成软件]  )的时候,给我们反馈,怎么提高AEEG人工波反应谱的拟合精度?
其实方法非常简单,下面用一个简单例子说明。
下图为此次需要匹配的目标反应谱,从图也可以看见,这是一个十分特殊的反应谱。
以下是小伙伴用初始参数,随机生成的一组人工波。由下图可见,人工波的反应谱与目标谱在短周期段匹配较好,但在长周期段吻合度比较差。
如何提高吻合度呢。对于本例,由于目标谱最大周期较大,达10s。为了提高长周期反应谱的吻合度,通常可以减小频率步,以提高长周期的成分。对于本例,将频率步从原来的0.05减少到0.01,再重新生成人工波,结果如下图所示。
有图可见,人工波的反应谱在长周期段与目标谱的吻合度显著提高了。
同时,通过这个例子也可以看到,对于非常特殊的目标谱,AEEG也可以拟合。
此外,迭代次数有些情况也会影响拟合精度,并不是迭代次数越大拟合越好。在调整反应谱拟合精度的时候,也可尝试调整迭代次数。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
AEEG人工地震波合成 —— 案例1(拟合自定义反应谱)
使用 AEEG (  [工具][软件][地震动] AEEG: A Program for Artificial Earthquake Accelerograms Generation [人工地震波合成软件]  )做个基于自定义反应谱拟合人工波的例子。 STEP 1: 准备自定义反应谱数据 将反应谱数据按 两列准备到文本文件中,第一列为周期,单位为s,第二列为谱加速度,单位为g,即一个重力加速度。
