土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 绿色施工技术在房屋建筑中的应用
绿色施工技术在房屋建筑中的应用
发布于:2023-05-18 09:09:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
近年来,城镇化建设越来越快,城市中的高楼大厦如雨后春笋般增长,大量建筑物的出现既使得城市可用面积大幅度减少,也一定程度增加了能源消耗,房屋工程施工过程中不仅会打扰周边居民的生活,在会对施工现场的周边环境产生一定污染,因此,房屋建筑采用绿色施工技术进行施工具有十分重要的意义。
1   房屋建筑工程中绿色施工技术应用 存在的问题
1.1   建设发展与环境保护理念存在差异
加大对绿色施工技术的重视是确保环境保护原则的关键,这不仅能够有效地避免对环境保护工作不当所带来的不利影响,还可以保证企业和社会经济健康、稳定的发展,同时能提高人们的生活质量。
1.2   绿色施工技术在房屋建筑工程中应用 占比较少
房屋建筑工程中的绿色施工技术对施工人员的要求十分严格,施工人员既要具备良好的技能,同时需要具备较高的环境保护意识和绿色施工意识。社会环境很大程度上影响了绿色施工的可行性,所以一项技术的应用需要社会环境的配合,和加大力度引导,才能更好地实施。还有诸如施工现场,施工材料废弃物与杂物随意抛置的现象,废水的随意排放等其他因素,这一系列现象不仅仅是对资源的浪费,也会对施工现场及周边环境产生不利影响。
2   绿色施工技术在房屋建筑工程施工 中的应用
2.1   成型钢筋制品加工技术
成型钢筋制品加工技术是房屋建筑工程施工过程中不可或缺的一部分,将现场成型的钢筋集中进行工厂化加工,将成型的钢筋产品运输到施工现场进行组装绑扎,可以节省场地修建与现场电器设备的配置,减少现场施工人员的数量以提高施工单位的整体工作效率。可有效地缓解场地空间有限所带来的压力和工地现场文明施工的压力。该技术没有得到全面应用,究其原因,是市场缺少对该类型加工企业的监管,过程中由于利益的因素,成品钢筋质量出现了不少问题,钢筋原材质量的控制、加工质量的控制,都不同程度影响了市场,导致该技术在推广中困难,如加大监管力度,不仅能使得加工工厂标准化,还能节约大量资源,提高材料的利用率,为企业更好的创造经济效益和社会效益。
2.2   建筑节能与结构一体化施工技术
为确保建筑保温的质量与安全同步发展,中璟珑璟湾项目在山东省成武县采用建筑节能与结构一体化施工技术,在高层住宅楼外墙、框架柱、梁外侧均采用保温一体化模板施工。该模板是在厂家生产,现场装配,让外墙保温与立模工作一次性成型,减少了现场的施工工序,达到保温与结构同步施工,保温与建筑同寿命的目的。
其工艺原理为:保温层、加强肋、保温过渡层、内外侧连接加强层组成的复合保温板(图1)。保温过渡层可以缓解保温模板因环境温度变化产生的应变,避免抹面层空鼓、开裂等。现场用保温一体化模板作为永久性外模板,与普通模板安装方式类似,通过连接件(锚钉)将保温一体化模板与混凝土牢固连接在一起而形成完整的保温体系。外侧做水泥砂浆抹面层和饰面层,抹面层仅需在薄弱位置使用加强网进行加固处理 (图1)。
图1  JS复合保温模板构造示意
该项目所有高层外剪力墙、梁、柱外侧部位采用保温一体化模板施工。
建筑节能与结构一体化施工技术的优点在于保温层与主体结构结合牢固、紧密,降低因外墙保温施工不当而造成的质量、安全隐患,同时降低了工程造价、减少了施工工序、实现厂家工业化生产、减少材料消耗,减少模板板材拼缝、提高施工效率,使工程的保温和防护性能良好,保证了工程质量。
2.3   绿色土地的全面应用
房屋建筑工程施工过程中需要利用环保、生态、零污染手段将绿色土地的作用尽可能地发挥出来。施工单位在做好建设土地环保工作的同时,不但要提高土地面积的利用率,也要加强对周边环境的绿色建设。施工单位在房屋建筑工程施工过程中需要大面积的种植绿色植物以减少土地出现大量松动腐蚀及扬尘污染的现象(图2)。这需要规划先行、业主配合,并应避免浪费,在有限的经济条件下做出最佳自然效果。 (图2)
图2  某房屋建筑工程所种植的绿色植物
2.4   房屋建筑工程中的废弃建筑固体垃圾 重复利用技术
废弃建筑固体垃圾重复利用技术可有效解决传统房屋建筑工程竣工后施工场地中存在的问题,施工过程中及时解决并加以利用废弃建筑固体垃圾不仅可以达到节材降耗的目的,还有利于后续环境整治工作的开展,混凝土及其他废弃建筑固体垃圾重复利用技术主要是将混凝土等固废物分类用机械进行破碎,按比例将其配置成次要部位所需的材料,该技术能够帮助房屋建筑工程实现成本节约,减少固体垃圾运输、处理的难度,还能为企业创造更多的收益。
2.5   新型模板及加固技术的应用
由于铝模、PVC模板材料是可以循环利用的,新型的模板应用常会使工程项目的木材节约达到80%左右,在节省木材的同时,减少了木模板的废旧垃圾形成,这不仅节约材料,更符合国家提倡的节能减排、低碳的方针政策。
新型模板可在工厂按照图纸定制成型,减少原材料浪费和现场用工,结构成型较好,使用过程中较安全,在项目使用结束后由厂家回收,重新加工循环使用,没有木模板生产过程中有害气体的挥发,没有现场加工过程中的扬尘、噪声与污染,没有工程完工后处理成堆的模板材料的压力,有利于现场文明施工,同时起到了对操作人员的身体健康和周边环境的保护,无论是经济效益还是社会效益都得到了很大的提升。
针对剪力墙模板施工过程中工序较多,工料投入大,且施工不便又不能保证墙体质量等弊端,在项目中通过比较确定,采用工厂化生产的定型卡具,镀锌钢管代替方木做背楞进行加固,通过相关软件计算出背楞间距、镀锌方管大小与壁厚,加工好将两端封堵,打孔以便用钉子固定于模板上,依靠定型夹具与对拉螺杆进行墙体平整度控制,采用激光垂直–水平仪对剪力墙模板进行垂直度校正,自检合格后再由专职质检员复验,合格后浇筑混凝土。
工艺特点:周转材料周转次数多,损耗低,施工方便,工料投入少,节约用工;定型加固件的运用,避免了模板之间接缝因周转材料加固受力不一致,给混凝土成型带来的影响,确保了工程施工质量;占用场地小,安装速度快,到标准层基本不用塔式起重机;施工条件及工艺简单,易于操作;各班组在固定的施工部位有固定周转材料,减少班组间的问题,便于组织协调管理;混凝土墙面减少打凿修整,减少了施工垃圾和粉尘的排放量,减少了因剔凿混凝土产生的噪声污染,有利于环境保护;现场不用手提式电锯切割模板及方木,降低了施工安全风险和噪声污染。
2.6   临时设施的永久化
目前为止,部分项目是先做临时道路,临时暂设,后期拆除,这不仅浪费了大量的材料及人工,还给环境造成较大的污染。个别公建项目,80%的道路其实都可以先行施工,既给施工提供了便利条件又节约成本,减少大量施工过程中产生的固体废弃垃圾,其中还包括部分给排水管线的前期施工,这需要先行规划,以及配合相关职能部门的要求。规划到位,督促实施,这样才能做到绿色施工、节能环保。
3   在房屋工程建设中绿色施工技术的 作用
3.1   施工中的环境保护
绿色施工技术在房屋建筑工程施工中的环境保护主要体现在以下几个方面。
(1)采用绿色施工技术进行施工,可以有效地降低施工过程中污染物的排放和避免固体垃圾堆积的现象发生,从而达到节约资源、保护环境的目的。
(2)绿色施工技术的应用可以促进施工单位将重心放在材料的合理使用,尽可能地杜绝施工过程中出现相关垃圾;减少严重浪费的现象发生。
3.2   节材与材料利用
绿色施工技术在房屋建筑工程施工中的材料的节约与利用主要体现如下:(1)通过使用多功能材料以达到节约材料的目的,同时还需要全方位的规划施工与材料利用;(2)针对施工现场对资源配置的需求,对材料的数量和质量同时做出相应的调整;(3)建筑单位必须事前做好全面的施工准备工作,尽可能的多使用新材料、新工艺、新技术与新机械设备。
3.3   节水与水资源利用
绿色施工技术在房屋建筑工程施工中的节水与水资源利用主要体现如下。
(1)积极采取中水及雨水大量回收的相关措施。
(2)工作人员需要谨慎处理各个环节的衔接以及水资源的安全回收问题。
(3)施工单位需要采用最适宜的工艺技术以降低工程的用水需求。
(4)施工单位需要对用水量进行全面的计量和节约使用。
3.4   节能与降耗减排
(1)建立机械设备管理制度,建立设备档案,并设置机械专项管理人员,以强化机械设备的节能降耗、减少污染排放等方面的管理,更好地实现绿色施工的要求。
(2)合理安排工序,以提高各机械设备的使用率和满载率。如施工升降机、塔式起重机等,既要防止超载运行,又要做到尽量集中使用,减少空载或轻载运行。
(3)国家明令淘汰的能耗高、技术含量低、环境污染大的施工机械禁止进入施工现场。
(4)加强生活用电用水管理,有效控制和节约能源浪费。
4   结束语
房屋建筑采用绿色施工技术进行施工可以更快、更好地保护生态环境。企业需要加强施工人员在新绿色施工技术和专业知识方面的培训,不断提高施工人员的绿色施工意识、施工技术以及相应的能力,保证绿色施工技术能够被充分地应用到房屋建筑工程中去。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
绿色“入侵”,Karupannya Rangpur 绿地工厂
? Bayejid Mahbub Khondker, Junaid Hasan  Pranto, City  Syntax Karupannya Rangpur有限责任公司的绿地工厂(Greenfield Factory)在其背景下为工作环境设定了另一个维度,鼓励工人们在周末之时到工厂进行休闲和娱乐。传统工业区是一种除了工作之外无法想到任何其他功能的空间,但该工厂单元的设计愿景却大相径庭。整个大院和工作场所旨在使打造一个亲切接地气的工作空间,让工人们感到家一般的温暖,并最大限度地将气候资源融入整个大院。这种设计也给大院周围的工人带来轻松的氛围。
