土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 超高层办公建筑创新点设计探究——以青岛和记黄埔A5–1号楼为例
发布于:2023-05-18 09:07:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
和记黄埔A5-1号楼超高层办公项目用现代的建筑材料和构造手法,创造不同的人性化空间,通过竖向小尺度装饰造型元素,呈现出隆重的公建风格,摒弃一味追求高大体量、宽敞空间、无装饰的整体化外形的现代主义建筑特点;经仔细推敲的建筑元素,把抽象的Artdeco风格巧妙地融入建筑中,使建筑呈现出纽约第五大道的气派,同时也丰富了青岛小港湾的天际线(图1)。
图1?和记黄埔A5-1号楼全景
1   超高层核心筒交通核平面布局
超高层办公楼的核心筒设计是整个建筑的重中之重,一般由电梯、疏散楼梯、卫生间、设备管井和相关辅助用房等构成,它是最基础的受力结构,影响着整个建筑的安全性、合理性和经济性。本项目单体是标准方形的平面,平面尺寸为45.6m×45.6m。建筑高度为139.65m,立面竖向结合Artdeco造型在顶部局部有收分,形成退台。通常电梯井道是核心筒中面积需求最多的功能空间,约占核心筒总面积的30%左右,其他管道竖井和设备机房为第二功能需求房间,占15%。为了提高空间利用率和后期使用管理便捷,设计了分离式电梯厅,打破常规集中式的电梯厅,有效减小了公摊面积。该项目标准层面积约1?760㎡,交通核及走廊约320?㎡,办公面积利用率为82%,有效提高了办公面积的利用率。同时交通核的走廊宽度为1.8m,电梯进行局部放大,设计为2.4m(图2),形成小型开放式电梯厅,既丰富走廊空间,又有利于缓解人员密集带来的压力。
(a)
(b)
(c)
图2?和记黄埔A5-1号楼标准层平面示意及交通核分析
(a)标准层平面示意;(b)常规交通核;(c)创新交通核
2   平面功能创新
正常方形建筑平面结合柱网都有角柱,同时角柱也承载很大的结构受力。A5-1号楼位于小港湾,建筑四周都是丰富的景观资源。为了实现在超高层上部远眺,充分观赏海景,东边看到有地域特色的风貌保护区,南边一览丰富的城市景观,做到360°视线通畅,结构设计充分考虑建筑功能的需要,于方案阶段把周边角柱通过缜密的结构计算优化去掉,呈现出房间内部观景视线通畅,无柱遮挡的效果(图3)。
(a)
(b)
图3?和记黄埔A5-1号楼标准层平面转角柱优化后立面效果和室内空间效果
(a)转角柱优化效果;(b)室内空间效果
3   避难层设计
根据GB 50016—2014《建筑设计防火规范》的定义,避难层是指建筑内用于人员暂时躲避火灾及烟气危害的楼层,同时避难层也可作为行动有障碍的人员暂时避难等待救援的场所。
结合GB 50016—2014《建筑设计防火规范》要求,和黄A5-1号楼层数为41层,高度139.65m,需要设计2个避难层,分别位于11层和26层 ,同时规范要求通过避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,人员均必须经避难层方能上下,遇到危险时能够安全逃生。在此基础上,避难层的流线设计经过缜密分析和精细计算,在满足消防疏散的条件下,计算出每个避难层满足需要的避难人数面积,在该楼层划分区域,假设疏散人员从楼上顺向疏散至此避难间(图4),进行短暂的停留,然后再经另一部反方向楼梯继续向下疏散直至室外。楼层其余部分可继续作为非避难空间使用,利用防火隔墙设计2个疏散口,人员可顺利疏散至走廊尽端的楼梯间。
图4?26层避难层示意
此做法既能满足消防使用的避难空间,同时又可提高建筑的有效使用面积,提高建筑经济性。
4   停机坪设计
根据消防规范规定,建筑物超过100?m宜设停机坪作为辅助救援措施,直升机停机坪的几何形式可分为圆形、方形、矩形。常规超高层停机坪多数为建筑上方的钢结构构筑物,仅满足消防或商务功能需要,并无过多其他设计(图5)。
图5?常规停机坪设计
而在此方案设计中,停机坪设计是其中的一个亮点。此项目业主在满足停机坪功能设计的基础上,有更高的美观要求。所以此建筑停机坪设计整体延续了超高层办公楼立面设计的Artdeco风格,简化装饰壁柱风格,结合透视效果,使构筑物成为建筑立面上点睛的塔冠造型(图6),而不是单纯的钢结构功能性停机坪。
图6?停机坪建成后效果
5   小结
随着众多工程案例的面世,在未来的超高层设计上会有更多的创新,并能通过科学技术手段实现。希望本文通过抛砖引玉的方式,激发出大家更多的思路,结合社会和科技的进步,对综合性超高层建筑设计方向进行更深层次的有益探索。
  • wx_1684326154775
    未来智能建筑越来越多了
    2023-05-19 12:03:19
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
高效畅联的科技园区- 阿里云谷
  ? 张虔希 由HPP设计的 阿里云谷园区 已于去年投入使用。项目位于杭州西湖区,整体布局通过一条东西向的主轴展开, 云广场大楼(云楼) 位于轴线中央,连接着西侧的 阿里云总部大楼 与东侧的 生 态圈企业办公楼 ,象征着整个阿里云谷园区中 数据畅通无阻的传输与共享 。
