土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 挑战最难加工的异型岩板产品——岩板旋转楼梯
发布于:2023-05-18 08:49:18 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
旋转楼梯是异型岩板产品中
加工难度最大的一种
它以精妙的结构造型倍受推崇
又以繁琐复杂的施工工艺让人止步
这种矛盾的存在,稍有不慎
就会弄巧成拙
很多旋转楼梯在实际安装过程中
螺旋扭曲时接合不上
最主要的原因有可能是
设计图纸的尺寸有错
或者是加工尺寸出现误差
所以,一个优质的旋转楼梯
风格统一的优质材料
科学准确的设计方案
过硬的加工技术和专业的施工团队
这几个关键要点,缺一不可
其实,只要根据实际情况
找准思路对症下药
装饰艺术与施工工艺兼顾
做到融会贯通
矛盾也就迎刃而解了
旋转楼梯 作为一种经典艺术形式
以别具匠心的构思、赏心悦目的造型
巧妙连结建筑错层构造
 增加了酒店、会所空间的灵动性
同时,旋转楼梯工艺繁琐, 造型复杂
稍有施工差池, 就会弄巧成拙
 形不成室内建筑装饰的“亮点”
旋转楼梯大多从大堂底层
延伸至二层平台
使原本两个独立区域
成为大堂区域最明亮的视觉焦点
  01.
工艺控制要点
现场放线最为关键
同所有的楼梯一样
旋转楼梯主要由踏步
平台和护拦扶手三部分组成
只不过相对于普通楼梯
旋转楼梯造型呈螺旋状上升
踏步呈放射状打开
扶手亦是根据整体造型呈圆滑曲线状
因此 放线成为施工前期阶段
最关键的工序控制点
实际放线时,以设计尺寸为准
将整个楼梯造型形成一个整体
包括石材踢脚、石材踏步
旋转石盖板 、 旋转石护边
旋转石腰线、蚀刻玻璃围栏
大理石扶手、等单项内容统一数据
同时在专业化的工厂加工,提高了效率
使每个部件即精准又精美
专业技术决定装饰成败
旋转楼梯的设计制做施工流程的
老式土法与新式精准做法相差巨大
若要做到精准精美豪华
必须选择专业加工制做安装队伍
力求将大理石旋转楼梯做得更加完美
形成大厅亮点,起到画龙点睛的作用
 提升装修的整体价值
环球石材集团 以专业技术著称
堪称国内石材行业的领跑者
很多著名的工程项目中
都成功地制作出一个个
让人叹为观止的旋转楼梯
旋梯技术
把旋转楼梯想象是一个物体
我们在物体中测量需要自己的一个点位置
在三维空间得到三个数据(X、Y、Z轴)
如果从平面二维能快速变换为
三维空间的思维
那就是技术的提升并有着深厚的功底了
直梯和旋梯都是有相似之处及共同点
那就是他们都是立体空间结构
存在着三维的空间数据
旋梯难点
旋转楼梯的难就难在有护手基座
它的螺旋弧是一段螺旋上升的弧线
可以说是完美美学弧线
螺旋上升线如果给了宽度
那就是我们俗称的扭曲盖板和
扭曲立面内外侧板了
下面以一个正圆圆形的旋转案例
来聊聊旋梯的测量
这个旋梯结构是 钢结构 焊接而成的基础
这样的基础都是比较规范的
比较容易测量
  02.
工艺介绍
01.分析现场楼梯和解决思路
旋转楼梯为钢结构烧焊而成
尺寸和正圆比较规范
踏步四周有三面水泥基础墙体
可利用墙面作为十字基准线
踏步两边已经用钢板抬高比踏步面板的高度
踏步面板定点难处大
利用垂直线来定每步的踏步角点
旋转楼梯的高度和直梯同一原理
在基建钢结构或者水泥基础上
每个踏步的高度都是均分的
那就是说从一楼到二楼
总高的平均数就是每步的高度数据
02.定位基准线
用红外线来测量三面墙是否是形成90°角
测量X轴和B墙是否平行
Y轴分别和AB两面墙垂直与平行
在现场放样的十字坐标基准线
需要在墙上或地上弹墨斗线
以后的安装需要根据测量时候的
基准线来定位施工
并且和现场项目经理沟通
这基准线不能用油漆或刮腻子粉覆盖
03.现场测量手稿
从测量手稿看出
在外弧的每个踏步点上
依次用字母A.B.C……来表示
内弧地方小不写字母
直接左边标记数据时以A′.B′.C′……记录
十字坐标定位在踏步靠左边位置
X轴和Y轴形成90°的直角坐标
从坐标分别测量各店的
平面数值并记录在左边
04.下图为测量手稿电脑CAD还原图
例如数值坐标点A(-1623,-660)
这两组数据都在坐标系的第三象限中
X轴到左边A点的距离标记为-1623(负数)
Y轴往下到A点的距离标记为-660(负数)
简单的数据记录也让我们的高比较整洁清晰
05.下图为没有标注只有坐标数据的CAD图
需要注意的是
在测量的时候尺子的水平和垂直都要准确
得出的数据才是正确的
有一个简单的小技巧
让我们在测量当中避免不水平的数据
一头固定另一头往前后左右的摆动
得到最小的数据就是准确的尺寸
因为几何中有个定律是
垂直的距离是最短的距离
结构测量完成cad图
06.踏步的高度
从上面测量草稿标明了一楼地面
到 二楼地面的总高为3020mm
在现场测量钢结构的每级高度都是均分
所以不用单独距离每步高度的数据
 利用cad均分踏步总高的尺寸 (如下图)
计算公式: 每级高度为
总高3020/20=151mm
外弧展开立面(每级高度151)
外弧立面放大图
内弧展开立面
07.草稿其他两总记录方法
其实无论哪种记录图纸及手稿的方法
都是为了快速准确的表现在纸平面上
每个人都有自己的习惯记录方式
直角记录法
在定位点位置旁边画两个箭头
分别往XY两轴线方向
写上点到Y轴的数据和X轴的数据
尺寸直接标注法
直接尺寸标注法为
点到坐标直接记录尺寸
这样的方法比较凌乱, 不够整洁
其实旋转楼梯很简单的测量
难点在于深化下单
下单图需要加工师傅看得懂
读得懂才能让图纸转化为产品
  03.
旋转楼梯案例
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
深圳珠宝店设计细节事项查阅
尚源小编带大家聊聊珠宝店设计事项,首先装饰道具切记不能摆放的太密集或者太过于花哨,以防喧宾夺主,反而起不到衬托珠宝的目的,对新款的珠宝可以使用单独的展示道具进行展示做重点突出。
