前言
混凝土结构在我国建筑结构中占比较多,发展历史悠久。我国混凝土结构的设计先后经历TJ10-74、GBJ10-89、GB50010-2002、GB50010-2010(2015)等阶段。混凝土设计规范中对混凝土结构的基本构造提出了相应的规定,并随着规范的更新进行了修订。本文主要对我国《混凝土结构设计规范》74版、89版、02版以及10版规范中 混凝土保护层和纵向受力钢筋的最小配筋率 这两种基本构造要求进行简单的梳理。
保护层厚度
混凝土保护层是指包裹在钢筋外面具有一定厚度的混凝土,是保护钢筋避免锈蚀、提供钢筋的粘结锚固强度的基础。
不同规范对混凝土保护层最小厚度的要求见表1至表4。
表 1 74规范中混凝土保护层最小厚度(单位mm)
表 2 89规范中混凝土保护层最小厚度(单位mm)
表 3 02规范中混凝土保护层最小厚度(单位mm)
表 4 10规范中混凝土保护层最小厚度(单位mm)
对比以上规范可知:
1、除74规范外,其他版本的规范均根据结构所处的环境分别进行了规定。89规范仅对一类、二a类环境做出规定,02版和10版补充了二b与三类环境。
2、74规范、89规范、02规范中混凝土保护层均为 纵向受力钢筋 的外缘 到混凝土表面为混凝土保护层厚度,而10版规范则规定 最外层钢筋的外缘 到混凝土表面为保护层厚度。混凝土最小保护层厚度的要求有所增加。
纵向受力钢筋的最小配筋率
纵向受力钢筋的最小配筋率的设置是为了提高钢筋混凝土结构的延性,避免因承载力达到极限状态发生可能的脆性破坏。
不同规范对纵向受力钢筋的最小配筋率的要求见表5至表8。
表 5 74规范纵向受力钢筋的最小配筋百分率
表 6 89规范中纵向受力钢筋的最小配筋百分率
表 7 02规范中纵向受力钢筋的最小配筋百分率
表 8 10规范中纵向受力钢筋的最小配筋百分率
对比以上规范可知:
1、 针对轴心受压构件 :
89规范规定轴心受压构件的全部受压钢筋配筋率不小于0.4%;
02规范规定受压构件全部纵向钢筋最小配筋率为0.6%,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1,即为0.5%;
10规范中规定当采用强度等级400MPa钢筋时,全部纵向钢筋最小配筋率为0.55%。
2、 针对受弯构件的受拉钢筋 :
74规范中以250号、500号为界,最小配筋百分率为0.10、0.15、0.20;
89规范以C35为界,最小配筋率为0.15、0.20;
02规范和10规范中对最小配筋率要求有所提高,最小配筋率为0.2和45 f t / f y 中的较大值。
按照02规范和10规范进行设计时,随着混凝土强度等级的提高,最小配筋率也有一定程度的提高 ,以HPB235钢筋为例,采用不同等级的混凝土强度,受弯构件的纵向受拉钢筋最小配筋率见表9。
表 9 现浇板的纵向受拉钢筋最小配筋百分率
但 对于楼盖等现浇板类构件 ,当现浇板中采用HPB235级钢筋时,采用的混凝土强度等级较高时,现浇板的受拉钢筋用量常由最小配筋率控制,而不由承载力控制。因此对于按照89规范及89以前规范设计的现浇板类构件,在鉴定加固时需注意。
04
结语
通过以上对混凝土结构保护层最小厚度和纵向受力钢筋的最小配筋率的相关规定的总结,在鉴定和加固时需注意:
1、对于按照89规范及89以前规范设计依据不同设计规范的混凝土结构, 在鉴定时应根据实际情况考虑是否需进行耐久性评定 ;
2、 对于受拉钢筋采用HPB235级钢筋的现浇板,鉴定时应注意其受拉钢筋用量是否由最小配筋率控制 。按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021进行混凝土结构鉴定时,若其承载力满足要求且无明显的缺陷和损伤,应根据实际情况考虑是否进行构造加固。
05
参考文献
[1]周一航等.我国混凝土结构设计规范基本构造措施的发展与展望[J].建筑科学,2019,35(1):130-134.
[2]淡浩等.对于现浇板不满足现行规范关于纵向受拉钢筋最小配筋率规定的处理方法探讨[J].四川建筑科学科学研究,2008,34(1):86-89.
[3]TJ10-74.钢筋混凝土结构设计规范[S].
[4]GBJ 10-89.混凝土结构设计规范[S].
[5]GB 50010-2002.混凝结构设计规范[S].
[6]GB50010-2010.混凝土结构设计规范[S].
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
