是德Agilent安捷伦85032F校准套件
直流至 9 GHz 频率范围
Agilent 85032F 机械校准套件包含用于校准 Keysight Agilent HP 网络分析仪的精密 50 欧姆 N 型标准。标准包括两性的固定端接、开路和短路。该套件的额定频率范围为 DC 至 9 GHz。
主要描述:
安捷伦85032F校准套件包含精确的50欧姆N型用于校准安捷伦网络分析仪的标准。
标准包括固定终端,开路,并在公头母头 短路。该工具包是由的直流到9 GHz。
选项可用来添加N型公对母,N型公对母和N型母与公适配器。也存在另一种选择添
四个N型到7毫米适配器。适配器的精度相对于非插入式器件精确测量匹配。
Agilent 85032B校准套件用于Agilent8752C、Agilent8753校准、50ΩN型接头测
试、非插入式器件测试。
Agilent 85032B校准套件包括:
·50Ω精密N型标准件(公/母固定终端负载、开路器、短路器,用于Agilent8752C、
Agilent8753校准)
·50Ω测试组件(用于50ΩN型接头测试)
·精密相匹配7mm--50ΩN型转接头(用于非插入式器件测试)
如果Agilent85032B与Agilent8752C一起使用,则无需精密相匹配7mm--50ΩN型转接头,
此时可选001项。
技术指标:
接头:N型50Ω
频率范围:直流—6GHz
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利6517B电阻计参数资料Keithley吉时利6517B电阻计 特征 测量高达 1018Ω 的电阻 10aA (10×10-18A) 电流测量分辨率 小于 3fA 输入偏置电流 6 1/2 位高精度测量模式 最低电流范围内的负载电压小于 20μV 输入阻抗 >200TO 时电压测量高达 200V 内置 +/-1000V 电压源 用于高电阻测量的独特的交替极性电压源和测量方法 用于四种不同器件特性测试、表面和体积电阻率、表面绝缘电阻和电压扫描的内置测试序列
