土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 最全的植物修剪技术,果断收藏!
最全的植物修剪技术,果断收藏!
发布于:2023-05-17 14:10:17 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
修剪是植物养护中不可缺少的重要环节,掌握正确的修剪方法,可以培养出优美的树形。
1)通过修剪进一步 调节营养物质的合理分配 ,抑制徒长,促进花芽分化,达到幼树提早开花结果;
2) 延长盛花期、盛果期 ;
3)也能使 老树复壮 。
下面是绿化养护中各种植物修剪方法:
休眠期修剪
落叶树多在此期间进行 ,常绿树木没有明显休眠期,冬季修剪会对树体产生不良影响,通常在 严寒季节已过的晚春进行修剪 。
生长期修剪
也称夏季修剪, 修剪时间不能过迟 ,否则易促使发生副梢而消耗养分,不利新梢成长, 同时修剪量适当 ,过量会使养分积累减少,不利植物生长。
落叶乔木修剪
1)注意 保持顶梢的生长势 ,在分枝点上每隔20~25㎝留出一级骨架枝,在骨架枝上也要保持其顶端生长优势,每隔一定距离再保留一个二级分枝,以此类推, 疏除徒长枝、下垂枝 等;
2)常绿阔叶树:保留好中心主枝,合理处理骨架枝,保持枝条分布均匀;
3)常绿针叶树:修剪时注意培养、平衡生长势即可, 一般情况下不进行修剪,但注意避免形成双干双头现象 。
绿篱修剪
绿篱一般萌芽力强,成枝力强,耐修剪。一般以 规则式修剪为主 ,保持外形整齐美观, 避免内部空虚、下部空秃 即可。
藤本植物修剪
一般 很少进行整剪 , 以剪短侧枝为主 ,剪除病虫枝、枯枝,适当疏剪弱枝。
春花植物的修剪
1)以紫荆、海棠、白玉兰为例,在 开花后1~2周内进行修剪 ,以减少养分的消耗,促进多发侧枝,增加来年的开花量; 在 冬季休眠期 ,花芽已基本形成,能明显辨别花芽与叶芽, 可适当疏枝 ,剔除细弱枝、病枯枝、萌蘖枝,无花芽的枝条,可适当剪除。
夏秋开花植物的修剪
1)以石榴、木槿、八仙花、紫薇为例,在 花前进行修剪 ; 在 休眠期对枝条进行短剪 ,促使春季抽生出粗壮枝条。
冬季开花植物的修剪
以腊梅、洋紫荆、梅花为例, 冬、春花谢以后,轮流短截花枝 ,每枝留3~5节,促进腋芽萌发形成更多的新侧枝, 生长期内经常疏去徒长枝、密生枝、重叠枝 等。
一年多次开花植物的修剪
以月季、紫薇为例, 入冬后将全部枝条进行短截 ,以促进萌发壮枝, 花谢后及时剪除残花 , 生长期及时消除萌蘖芽 ,以促进新花蕾形成。
注意事项
修剪的一般程序:
1)看:看修剪对象固有的生长习性及具体立地条件,树木主侧枝分布结构是否合理,主侧枝间与树冠上下生长势是否均衡,营养生长与生殖生长的关系是否协调等, 综合分析后确定相应的修剪技术措施 。
2)抽:把一些影响树木生长发育,破坏树形结构,扰乱树形,遭受病虫危害的多年生大枝,甚至是骨干枝先行锯截, 使树木基本达到整形修剪的目的与要求 。
3)剪:在树体的结构形态基本符合目的要求的基础上,再对各个主侧枝进行具体修剪, 遵循留壮不留弱,留外不留内的原则 ,运用短截、疏枝等技术,使树木的整形更加完善。
4)查:修剪基本完成后, 对整个树体进行认真复查 ,对错剪、漏剪的地方给予修正或补剪,从群体角度出发, 检查相邻树木间相互有何影响并进行调整 。
全部回复(3 )
  • qq_1684306924853
    感谢楼主分享的资料,学习了
    2023-05-17 16:27:17
  • cricket1
    cricket1 板凳
    感谢分享
    2023-05-17 15:20:17
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
控制点的布设及实施应用
引言      在管网诊断项目的前期工作中,需要对检查井(管点)坐标,(管道)管线管径、材质、走向、埋深等基本信息进行测绘,得到管网图,以便管网排查工作的开展。“控制点”在测绘工作中必不可少,本文主要对测量控制点的概念、选取及布置原则、控制点的计算以及应用等内容进行介绍,让大家对测量控制点有一个更深入全面的了解。
