共轨喷油器采用高精度传感器自动检测全负荷、怠速、预喷射等各工况下的喷油量和回油量,并可检查喷油器密封性,是检测柴油共轨喷油器性能的佳设备。然而共轨喷油器的优势主要表现在哪里:
1.柔性控制喷油速率变化,实现理想喷油规律,容易实现预喷射和多次喷射,既可降低柴油机NOx,又能保证优良的动力性和经济性。
2.由电磁阀控制喷油,其控制精度较高,高压油路中不会出现气泡和残压为零的现象,因此在柴油机运转范围内,循环喷油量变动小,各缸供油不均匀可得到改善,从而减轻柴油机的振动和降低排放。
3.共轨系统中的喷油压力柔性可调,对不同工况可确定所需的佳喷射压力,从而优化柴油机综合性能。
4.可独立地柔性控制喷油正时,配合高的喷射压力(120MPa~200MPa),可同时控制NOx和微粒(PM)在较小的数值内,以满足排放要求。
共轨喷油器主要功能和特点:变频驱动共轨油泵产生大250MPa的压力;轨压自动闭环控制,显示精度0.1MPa;内置共轨喷油器标准数据库,免费升级,用户也可以自由添加数据;共轨喷油器标准数据库配备各型号喷油器的控制波形数据,向喷油器输出标准控制波形信号;可检测博世等各品牌高压共轨喷油器;工业电脑主板,嵌入式windowsXP操作系统;喷油量和回油量自动测量,屏幕显示;可生成测试数据报表,可以存储和打印;启动油量2检测8检测5共轨0喷油6器开1启压3力;检测5共轨8喷油器3的密封性;检测共轨喷油器雾化质量等功能。GF-MAI
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
