钢平台设计完进行工程量计算时,用PKPM型钢库查询出来的重量,感觉应该是Q235的,网上查询了下Q235和Q355钢材的理论重量不同,想明确下这两种型钢同截面同长度的重量一样吗,比如查出来的HW125*125*6.5*9为23.6KG/M
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3000吨220米宽86米长“三联拱”异形钢屋盖整体同步滑移4月10日, 在南昌东站建设现场, 历时46小时的连续施工, 宽度220米、长86米、 重达3000吨 的 最后四榀钢结构屋盖完成滑移, 站房屋面钢结构滑移工程 提前完成 , 为南昌东站的顺利交付 奠定了坚实基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳Q235和Q355钢材的密度不同,所以同截面同长度的重量会有所不同。具体来说,Q235钢材的密度约为7.85 kg/m?,而Q355钢材的密度约为7.85 kg/m?-8.05 kg/m?。因此,同样截面同长度的Q355钢材的重量可能会比Q235钢材的重量稍微重一些。
根据您提供的型钢HW1251256.5*9(宽125毫米,高125毫米,腰厚6.5毫米,肚厚9毫米),根据PKPM型钢库查询的结果,它的重量为23.6千克/米。这个重量是根据Q235钢材的重量计算出来的。如果您想要用Q355钢材代替Q235钢材,在进行工程量计算时,需要重新查询钢材的密度和重量,以确保计算结果的准确性。
