土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于屋面防雷带暗装的问题
关于屋面防雷带暗装的问题
发布于:2008-04-11 08:22:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人北京的某大型施工单位,在天津承接一个大型公建,由于屋面女儿墙做法为微晶石,石材和女儿墙之间有近10公分的间距且微晶石开孔难度较大,可以说是基本不可能,现业主要求屋面避雷带暗装,我觉得这种方法欠妥,虽说规范上没有明确说明不允许暗装,但是考虑工程本身的特点我还是觉得不应该暗装。
注:此工程檐高48米周围1公里之内没有比它高的建筑物.
全部回复(3 )
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    那就集中装个又高又大又能够复盖全楼的家伙。
    2008-04-14 02:59:14
  • 乒坛高手
    乒坛高手 板凳
    2008-04-12 12:01:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地与保护接地是同一个接地吗?
建筑物顶的避雷带要通过引下线接地——防雷接地。房间的三孔插座也有个接地孔,这是保护接地。那他们是不是接的同一个接地网呢?如果是同一个接地网,假设雷击发生,雷电流沿引下线导入大地,.地电位升高。那插座的接地孔不也会窜入高压,对人和设备构成威胁了吗?
