土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 24v转12v转5v 2A 整流电源芯片-AH8601B
发布于:2023-05-17 10:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
AH8601B是一款高效500kHz同步降压DC-DC变换器芯片,能输出3A电流。TD: 186*4884*3702*vAH8601B工作于从4.5V到21V的宽输入电压范围,集成了主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。输出电压纹波低,外部电感器和电容器的尺寸为500kHz开关频率。采用瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应对于高降压应用.,实现快速瞬态响应对于高降压应用。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。AH8601B标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本。
AH8601B内部集成极低RDS内阻10豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET)。输入工作电压宽至4.5V到21V,输出电压0.8V可调至17V。2A的连续负载电流输出可保证系统各状态下稳定运行。其效率高达94%,满足各系统日益增强的节能和持久工作的要求。内部振荡频率600KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。该芯片还具有软启动和逐周期过流保护、短路保护及过温保护功能。采用标准小型化SOT23-6封装,大大节省了PCB板空间,降低了成本。适合小型化数码通讯电子产品的需要。
特性:
内部交换机(顶部/底部)的低 RDS(on):80m2/40m2
4.5-21V 输入电压范围
3A 输出电流能力
500 kHz开关频率
瞬时PWM 架构,实现快速瞬态响应。
逐周期峰值电流限制
内部软启动限制涌入电流
SOT23-6封装
应用领域:
1.网络通讯设备
2.LCDTV 液晶显示器
3.上网本 MID
4.机顶盒,消费类数码终端
5.RFID无线识别终端
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站,有电磁污染,输变电电磁环境影响范围见下表
变电站有电磁污染吗? 变电站,特别是露天的那种,应该有电磁污染吧.居住小区需要离变电站多远才能修建呢?
