当一块有折角的钢板在两端受力情况下,折板会在较小轴应力下发生变形: 拉力时,趋 向拉直变形,压力时,趋向进一步 压曲。 这是因为两个不在一条直线上的力,会产生向钢板平面外的合力,合力会引起刚度弱的平面外变形。 这些变形发生后,意味着结构发生破坏已经不能继续承担设计的荷载了。 通常,钢结构H梁(此处以H梁为例)翼缘弯折点就是处于这种受力状态。 虽然翼缘板的中部受到腹板的约束,但腹板外的则没有受到约束,特别是远端,处于平面外自由状态。 鉴于此情况,钢结构规范和标准要求在翼缘弯折处增设加劲肋,以约束翼缘外合力导致的变形,保证结构的受力性能。
设置或增设加劲肋是钢结构构造的重要措施,也是保证结构正常工作及安全可靠的基本和必要的设计内容。 通过对作用进行分析,钢结构加劲肋大致可分为两类:传力加劲肋和约束加劲肋: 传力加劲肋——如钢柱内与钢梁翼缘相连的水平加劲肋; 约束加劲肋——如梁(或柱)翼缘弯折处的垂直(或水平)加劲肋。 通常,钢构出现翼缘弯折的情况有: (1)折梁弯折处,如楼梯梁; (2)柱变截面处; (3)不等高梁与柱连接处; (4)次梁与主梁不等高连接处; (5)支撑节点处。 梁(柱)翼缘弯折时,有一个特点——弯折点成对出现。 当翼缘在某点上需要弯出,那么就需要在另一点上弯回,因为当梁(或柱)翼缘弯出水平面(或铅锤面)后,还需要将其再弯回水平面(或铅锤面),可以将这两点分别称为“弯 出”和“弯回点”,它们是相对的。 与弯折点相对应需要同时有两个加劲肋(具体位置和方法按钢结构规范和标准)。
梁翼缘设加劲肋通常发生在与柱子相连处,加劲肋的设置和与之相连柱子类型及柱子方向相关,主要有: (1)连接对象是箱型柱还是H型柱(或钢管柱);(2)连接钢柱方向有:H型柱是其翼缘还是腹板,箱型柱是正交还是 斜交。 当钢梁与H型钢柱的翼缘相连或箱型柱正交,梁翼缘可以由柱边直接弯出,从外观上看似乎只有一个弯点和加劲肋,其实,另一个加劲肋与柱的外板位置重叠,我们可以视同此部分柱外板为加劲肋。
因为钢构件是在工厂制作和现场安装,所以有含弯折及加劲肋的这段梁是附在钢柱构件上,还是附在钢梁构件上之分。在工厂制作钢构件时需要注意。 (1)须将加劲肋安装在钢柱构件上或梁构件上; (2)安装接头留设和加工不应图简单省材料,须按相关标准图制作; (3)当钢梁与H型钢柱的腹板相连时,含弯折及加劲肋的这段梁通常是附在钢柱构件上。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
一座有骨骼、有皮肤的建筑位于中国厦门市的欣贺设计中心是一个面向国际时尚集团欣贺和其六个子品牌的企业综合体。该建筑被构想为一个具有皮肤和骨架结构的生态系统,探索内外之间的相互关系。作为厦门最大的时尚品牌,欣贺需要一个灵活高效的工作空间来激发创意过程。因此,设计更注重创新的工作场所,不仅消除了部门之间的障碍,还消除了人与周围环境之间的障碍。 该项目占地面积1.5万平方米(约16.15万平方英尺),总建筑面积为6.1万平方米(约65.66万平方英尺)。它采用星形布局,从中央中庭向六个有机分支伸出六条支臂。半透明的PTFE材质薄膜覆盖在外部,与建筑物保持一定的距离,不仅能够减轻日照强度,还可以在炎热的季节为建筑物提供通风。
