土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一种二次结构预制块浇筑的钢模具
一种二次结构预制块浇筑的钢模具
发布于:2023-05-17 09:36:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前建筑工程的二次结构施工中,需要大量制作混凝土预制块,一般使用木模板进行加工制作,会出现不能进行振捣、易胀模、棱角不分明等问题,造成大量气泡和观感质量不好,并且损耗比较大,支模浪费时间。 针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本实用新型之目的就是提供一种二次结构预制块浇筑的钢模具,有效地解决了预制块质量差、施工速度慢、资源浪费和劳动成本高等问题。
一、操作方法
本实用新型包括垫块,其特征在于,垫块上设有两个侧板和两个夹板,两个夹板设置于两个侧板之间,两个夹板之间设有至少5个与夹板方向一致的隔板,隔板设有与两个侧板连接的两个平行短板,两个平行短板之间连接有方钢支架,侧板的外侧上端和下端均连接有第一方钢,第一方钢连接有位于夹板外侧上下两端且与夹板连接的第二方钢,构成第二方钢稳固夹板的结构,两个侧板的外侧设有至少4个与第一方钢上下垂直连接的第三方钢,构成第一方钢和第三方钢稳固侧板的结构,第一方钢外侧连接有门型加固插销。
二、使用优势
与现有技术相比,采用方钢结构,结构轻便,连接方式均为焊接,提高了支模的稳定性,能够振捣,排出气泡,保证了预制块的质量,便于操作,循环利用,减少工人加工模板方木的时间,提高施工效率,同时也减少锯末对环境的污染。施工过程中根据工程需求尺寸,可以快速制作出大量的钢模具和相应的预制块,能大幅提高劳动效率,缩短工期,制作简单,结构轻便,可循环利用,在使用过程中方便有效,并保证了产品质量,提升观感效果,有利于市场的推广应用。 结构示意,如图1所示。
图1??结构示意
(a)主视图;(b)俯视图;(c)A-A剖视图
1-垫块;2-侧板;3-夹板;4-隔板;5-短板;6-方钢支架;7-第一方钢;8-第二方钢;9-第三方钢;10-门形加固插销
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中核二四完成华龙一号漳州核电2号机组内穹顶封顶
4月1日15时58分,中核二四历时20小时33分钟,圆满完成华龙一号漳州核电2号机组反应堆厂房内穹顶混凝土浇筑,标志着2号机组内层安全壳土建施工完美收官,为后续预应力施工奠定了坚实基础。
