土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 节能技术在建筑工程施工中的应用
节能技术在建筑工程施工中的应用
发布于:2023-05-17 09:33:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
节能技术,是采用先进的技术手段实现节约能源、减少碳排放的技术类型。近年来,随着我国“双碳”目标的逐步明确,研究与应用节能技术,逐渐成为建筑工程施工领域重点关注的问题。而在庞大的市场需求驱动下,越来越多的企业、组织开始投入大量的资源来研发、生产、销售节能技术产品,诸如环保墙体保温技术、绿色环保防水技术、技能环保玻璃技术、绿色节能照明系统、绿色技能门窗材料等成为节能技术方面应用度比较高的技术和产品类型。
1   节能技术在建筑工程施工中应用的优势分析
1.1   降低建筑工程施工成本
一方面,节能技术是目前国家大力支持应用的技术类型,在相关政策的支持下,节能型材料的销售价格相对较低,直接降低了施工方在建筑工程材料采购方面的成本;另一方面,节能技术通常具有易操作的特点,能够降低施工方在材料、设备运输与使用方面的人力、物力、设备成本,使施工方在施工要素方面的间接投入得到控制和降低。同时,施工方采用节能技术进行的施工,会在一定程度上得到政策的支持,进一步降低自身在施工方面的其他成本类型方面的投入。故而,总体上看,节能技术可以帮助施工方降低建筑工程的施工成本。
1.2   提高施工方的施工工艺
随着节能技术的不断应用,传统高污染、高能耗的施工材料、施工工艺会被逐步淘汰掉。施工方通过使用节能技术,可以动态掌握各种新型节能技术的使用方法和技术性能,不断适应和满足业主方对节能型建筑在施工方面的要求,从而保证施工方在施工理念、施工工艺等施工实力要素方面保持持续增长,避免被行业领域所淘汰。同时,施工方对节能技术的应用,可以使自身逐步构建其围绕节能技术的施工方案和工艺流程,增强其在节能施工方面的影响力,夯实工程项目施工方面的竞争实力。
2   建筑工程施工相关的节能技术及其应用
2.1   墙体保温技术在外墙施工方面的应用
建筑的外墙主要包括基层墙体、砂浆找平层、保温层(粘接层、膨胀聚苯板)、抗裂防护层(塑料膨胀锚栓、抗裂胶浆、耐碱玻纤网格布)、饰面层(柔性耐水腻子、涂料)。传统的墙体保温层施工主要使用的是膨胀聚苯板,虽然能够达到保温的效果,但该材料在节能环保方面的效果并不好。目前,在外墙施工中,主要从外墙内保温、外墙外保温和外墙夹心保温三方面进行技术性的应用和处理,达到节能环保的效果。其中,应用比较多的是外墙外保温技术,这里重点对该技术的应用进行介绍。外墙外保温技术是在主体结构的外侧配置外贴(挂)保温系统,采用有岩棉板、聚苯乙烯泡沫板、挤塑聚苯乙烯泡沫板、发泡水泥聚苯板等热工性优越的材料进行外墙保温层的贴挂施工。其中,贴作业是使用湿作业的方法,即使用粘结砂浆将上述保温材料粘贴到建筑的外墙上,并辅之以专用的锚固件加以固定,最后涂抹上聚合物抗裂砂浆和压入耐见玻璃纤维网格布;挂作业是在外墙的墙面安装高度可以调整的轻钢龙骨支撑体系,在其中天空相应的保温材料,并覆盖薄形面板加以固定保护。
2.2   变频水泵技术在给排水管道施工方面的应用
变频水泵技术是借助变频水泵电机的变频调速控制原理来对给排水管道中的水压进行动态的调整和控制。一般来说,城市供水管网自身的水压在0.2?~0.4?MPa,这能够满足5层楼左右高度的住户用水。而为了满足5层以上居民的用水,就需要在原有的供水管网中增加水池、屋顶水箱和泵组设备,以二次加压的方式来实现。这种方式虽然能够解决高层供水的问题,但泵组在运行过程中并没有对管网原有的满足5层左右用水的管线自有的水压加以利用,且要求泵组始终保持满功率运载,在较大程度上产生了额外的电能消耗。因此,在实际的建筑工程施工中,施工主体可以在供水管网中应用变频水泵技术,利用变频水泵来利用管网的自有水压和无负压变频泵组相结合,实现整个建筑的节能性供水。
变频水泵运行的技术原理是将水泵电机控制系统接入50?Hz的交流电之中,系统会利用可编辑的逻辑控制器发出相应的指令,并由滤波电路与整流电路将交流电转换为直流电,而系统中的变频器会将内部控制单元中的这些直流电进行转换,使交流电流的电压、频率等达到电机实时调控的标准,实现对水泵电机运行的控制。在建筑施工中使用变频水泵,不仅能够满足5层以上用户的用水需求,还能够为后期根据楼层位置和用户的用水量,对水泵电机输入电源的频率进行动态调节提供了便利。
2.3   节能玻璃幕墙材料在玻璃幕墙施工中的应用
近年来,玻璃幕墙以其良好的艺术感和空间感而成为建筑工程施工中倾向于选择的重要材料和施工方案。但是,普通的玻璃幕墙在应用方面存在一个突出的问题,即其在热量的保持或者传递方面的性能偏差,这就造成幕墙的隔热和保温效果欠佳。相关研究表明,玻璃幕墙的热量损失是传统墙体的5倍左右,这也就是说整个建筑物总能耗中的很大一部分是由玻璃幕墙产生的,这与节能环保的要求相违背。基于此,近年来市场上出现了有节能性能的新型玻璃幕墙,这类幕墙除了拥有常规幕墙的共性特点以外,在透光率、遮阳系数、传热系数等方面都有了较为明显的改善,可以满足节能的需要。故而,越来越多的施工方在玻璃幕墙施工方面倾向于选择使用热反射镀膜玻璃和Solar-玻璃等新型玻璃幕墙。
在幕墙施工方面,除了选择上述所说的材料外,还有采用双层玻璃的技术方法。其中,外层的玻璃幕墙使用隐框和点式玻璃幕墙进行设计,内层则采用正常的设计结构,这种双层玻璃幕墙在原理上与中空玻璃相似。当太阳直射到玻璃幕墙上时,两层玻璃之间的空气温度会上升,而当温度超过外部环境温度时,夹层的空气密度会因为热效应的作用而变得稀薄,形成外部空气对流循环,保证墙内夹层的温度稳定,使热能不会向建筑的内部传递,达到保温的作用。同时,双层玻璃幕墙可以将建筑室内空气与外部环境空气进行二次隔绝,从而提升降低噪声的 效果。
2.4   节能照明技术在建筑照明系统施工中的应用
照明系统,是建筑工程施工中的主要单元之一。长期以来,施工方在建筑照明系统的设计和施工方面主要遵循以自然光为主,减少建筑室内照明系统使用的原则开展。在以建筑环境体验为主要关注点的现代建筑施工中,节能照明技术的应用仍然有提升和改善的空间,这其中较为明显的就是建筑电气技能技术的应用。在施工过程中,施工主体会根据建筑的用电负荷选择和设置相应规格的变压器装置。在线路敷设方面,施工方会选择输送损耗较小、性价比较高的输送材料作为材料,降低能源损耗。在节能光源的施工方面,会选择使用节能荧光灯、金属卤化物灯、发光二极管、太阳能照明设备等来实现节能降耗的效果。例如,在开展对于建筑光效要求较高的建筑工程施工时,施工主体会选择使用显色技术比较好的荧光灯作为主要的照明设备,当建筑需要长时间照明或者建筑的空间面积比较大时,施工主体会选择使用高压钠灯等使用寿命较长且电能消耗较低的照明设备,而当为民用建筑配备照明设备时,则会选择LED灯具或者其他节能灯具。在建筑内的照明系统施工方面,会采取分区域控制的技术方法,根据不同区域设计相应的采光和照明方式与控制方法,确保整个建筑内灯光照明的节能化效果。
3   结语
综上所述,节能技术是以节约能源、降低能耗为主要目的开发和应用的技术类型,其在建筑工程施工方面中的应用具有降低建筑工程施工成本、提高施工方的施工工艺两方面的优势。通过应用梳理发现,目前的建筑工程施工中,节能技术主要体现在墙体保温技术在外墙施工方面的应用、变频水泵技术在给排水管道施工方面的应用、节能玻璃幕墙材料在玻璃幕墙施工中的应用、节能照明技术在建筑照明系统施工中的应用等几个方面。而随着建筑行业“双碳”目标的逐步推进,节能技术会在更多建筑工程施工行为中加以应用,这也促使了节能技术的进一步升级和发展。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
黄河流域新型建筑工业化高质量发展大会暨大师讲堂成功举办
