一、防火设计要求
(一)防火、防烟分区与建筑构造
(1)人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,防火分区划分应符合下列要求:
1)防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分。
2)水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内。
3)与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区。
4)防火分区的划分宜与防护单元相结合。
5)工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下楼层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
(2)每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,不应大于500m2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
(3)商业营业厅、展览厅、电影院和礼堂的观众厅、溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆等防火分区划分应符合下列规定:
1)商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于2000m2。
2)电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。
3)溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积内。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等,其装修材料应采用A级。
(4)丙、丁、戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积应符合下表的规定。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
(5)需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定:
1)每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m2,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限。
2)防烟分区不得跨越防火分区。
需设置排烟设施的走道、净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。
(6)下列场所之间应采用耐火极限≥2h的隔墙 1.5h的楼板分隔。
1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室,变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间 甲级防火门。
2)柴油发电机房的储油间 甲级门;并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
厨房,食品加工等用火用电用气场所 乙级的防火门;人员频繁出入自动关闭的常开式防火门。
歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,应设置不低于乙级的防火门。
(7)防火门的设置应符合下列规定:
1)位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门;当使用功能上确定需要采用防火卷帘分隔时,应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门。
2)公共场所的疏散门应向疏散方向开启,并在关闭后能从任何一侧手动开启。
(8)用防火墙划分防火分区有困难时,可采用防火卷帘分隔,并应符合下列规定:
1)当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20m。
2)防火卷帘的耐火极限不应低于3h。
(二)安全疏散设施
(1)楼梯间选择
1)当埋深不大于10m且不大于2层时,应为封闭楼梯间。
2)当埋深大于10m或层数不小于3层时,应为防烟楼梯间。
(2)封闭楼梯间应采用不低于乙级的防火门。
(3)每个防火分区安全出口设置的数量,应符合下列规定之一:
1)每个防火分区的安全出口数量不应少于2个。
2)当有2个或2个以上防火分区相邻,且将相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门作为安全出口时,防火分区安全出口应符合下列规定:
①防火分区建筑面积大于1000m2的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于2个。
②防火分区建筑面积不大于1000m2的商业营业厅、展览厅等场所,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口个数不得少于1个。
③在一个防火分区内,设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口宽度之和,不宜小于有关规定的安全出口总宽度的70%。
(4)房间建筑面积不大于50m2,且经常停留人数不超过15人时,可设置一个疏散出口。
(5)安全疏散距离应满足下列规定。
(三)消防设施
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
