土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浅谈BIM技术在援外工程中的应用
浅谈BIM技术在援外工程中的应用
发布于:2023-05-17 09:33:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1   工程概况
1.1   建设地点
白俄罗斯首都明斯克市。
1.2   主要功能
该项目为国际标准游泳馆,可举办欧洲游泳锦标赛及经国际泳联(FINA)同意的世界游泳锦标赛、世界跳水锦标赛、世界水球锦标赛、世界花样游泳锦标赛等大型国际单项比赛。赛后游泳馆作为白俄罗斯国家游泳队、国家跳水队、国家花样游泳队、国家水球队、国家现代五项队日常训练场地。在非国家队训练时间段对社会开放。
1.3   设计标准
该项目设计依据中华人民共和国现行有关工程建设标准和规范,并满足国际泳联技术规程要求,同时考虑项目所在地的具体情况和习惯做法等。
项目为单层建筑,地上主体建筑1层,局部配套服务用房3层,地下1层,建筑高度30.92?m。建筑耐火等级一级,使用年限50年,抗震设防烈度6度。
项目规划用地面积57?902?m 2 ,总建筑面积约40?976?m 2 。
该项目按国际泳联(FINA)标准布置、设计各类游泳比赛泳池及场地。比赛厅观众坐席6?020个,其中:固定座席4?225个(含无障碍座席49个、VIP座席284个、VIP包厢外座席30个、评论员席12个),活动座席1?795个,VIP包厢5个。
该项目设50?m×25?m比赛泳池一个(设移动岸边,可转换成25?m短池),设25?m×25?m跳水池一个,设50?m×25?m热身训练池一个(设移动岸边,可改换成25?m短池),设中游泳池一个及小游泳池一个。设专项训练池与陆上训练用房。
2   应用BIM的必要性
本工程空间及立面造型复杂,施工难点大。需利用BIM进行深化设计、施工工艺模拟、碰撞检测、工程量精算等。整个施工过程中所有专业需以BIM文件作为指导性文件。
(1)本工程的比赛池、热身池、跳水池、跳台、跳板、移动池岸等部位的施工与安装精度要求很高,需采用BIM技术辅助施工确保施工安装满足国际泳联设施标准。
(2)本工程室内装修面积大,尤其精装部分档次要求较高,工艺复杂,且存在高大空间,施工难度较大,须利用BIM辅助施工。
(3)本工程屋盖结构采用了大跨度立体钢桁架结构形式,由两榀三连跨立体钢桁架交错布置构成,最大跨度75?m。需依据设计图纸,利用BIM完成钢结构节点的深化设计,保证安装施工没有偏差。
(4)建筑外立面金属板幕墙凹凸折面多,造型相对复杂,骨架跨度大,设有三级主次骨架,加工及安装精度高于常规幕墙,需利用BIM精细控制建筑造型及面板加工尺寸。
3   BIM技术应用效果
3.1   BIM模型搭建
本工程搭建了以下不同类型的BIM模型辅助施工。
(1)全专业模型,如图1所示。
图1??全专业BIM模型
(2)建筑模型,如图2所示。
图2??建筑BIM模型
(3)结构模型,如图3所示。
图3??结构BIM模型
(4)钢结构模型,如图4所示。
图4??钢结构BIM模型
(5)复杂节点模型,如图5所示。
图5??复杂节点BIM模型
3.2   BIM应用效果
尽管本工程实施过程中受到了不利影响,但因较好地利用了BIM技术使各专业的配合做到了无缝衔接,在深化设计、进度与质量控制、成本控制等方面均取得了良好的效果。尤其是本工程空间立体复杂,很多节点和位置在平面图上难以清楚表达,BIM技术在施工过程中起到了至关重要的作用。
因BIM技术对本工程的重要性,在施工准备阶段,项目部抽调精兵建立BIM团队,并充分利用科技手段解决国内外沟通问题。然后BIM小组建立模型同步上传到平台,前方专业技术人员对照图纸审核模型,并及时修改调整,进而利于BIM对各专业进行碰撞检查,提前解决施工中的工序穿插,专业配合等问题。由于本项目在海外,所有材料需从国内运输,提前策划很重要。本项目利用BIM为钢结构、幕墙、屋面等材料下料加工提供了准确的数据。
总之,BIM技术的应用为本工程施工提供了有力的保障。
4   结束语
利用BIM技术辅助施工确实能够提高效率,尤其对于重点工程和结构相对复杂的工程能够起到很好的保障作用。
需充分认识到BIM对于施工工程的重要性并合理地利用BIM技术,一定要做到和现场施工相结合,不能脱节,以充分发挥BIM技术的优势和作用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
重庆礼嘉创新中心项目主体结构全面封顶
4月18日 中建科工重庆礼嘉创新中心项目 主体结构全面封顶 标志着项目正式进入二次结构和机电装修阶段 预计“930整体完工 1230竣工”   △ 项目航拍图     项目位于重庆市两江新区礼嘉智慧园,总建筑面积19.6万平方米,带状布置四栋办公塔楼,将建筑空间与重庆山地结合,塑造具有重庆特色的建筑群落。
