土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安立MS2721B频谱分析仪
安立MS2721B频谱分析仪
发布于:2023-05-17 08:53:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Anritsu安立MS2721B频谱分析仪
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
动态范围:1 Hz RBW 时 > 101 dBMS2721A.jpg
DANL:1 Hz RBW 时为 –163 dBm
相位噪声:1 GHz 时 –95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置
频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
迹线:正常、最大保持、最小保持、平均值、平均值#
检测器:峰值、负、样本、准峰值和真 RMS
标记:6 个,每个都有一个 Delta 标记,或 1 个参考有 6 个 Delta
限制线:最多 40 段,一键包络创建
Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
LTE、GSM/边缘
W-CDMA/HSDPA
TD-SCDMA/HSDPA
CDMA、EV-DO
WiMAX - 固定、移动
DVB-T/H、SFN、误码率
ISDB-T, 单频网
AM/FM/SSB 解调器
跟踪发生器
门控扫描
高精度功率计
4、6、8、18、26 GHz USB 传感器
频道扫描仪
8.4" 显示屏
内部前置放大器标准
< 5 分钟预热时间
2.3 小时电池工作时间
以太网/USB 数据传输
MST 远程访问工具
存储轨迹的 GPS 标记
Anritsu MS2721B 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线局域网和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗患者监护系统。这款高性能手持式频谱分析仪非常适合 AM 和 FM 广播校对,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。它的重量不到 7 磅,无论是在工程工作台上还是在野外,它都同样适用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接机器人工作站特点有哪些
随着工业自动化的不断发展,焊接机器人在制造业中的应用越来越广泛。焊接机器人工作站是指一种将焊接机器人和周边设备组合成的工作单元,可以实现自动化的焊接操作。本文将从以下几个方面探讨焊接机器人工作站的特点。   一、高效性   焊接机器人工作站可以实现自动化生产,大大提高了生产效率。焊接机器人可以根据程序自动完成焊接操作,避免了人工焊接时的不稳定因素,同时也减少了因为人工操作产生的误差和缺陷,保证了产品的质量稳定性。
