土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 压力表的使用细节及原理,动态图解析!
压力表的使用细节及原理,动态图解析!
发布于:2023-05-16 17:07:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
如何看懂压力表?压力表的作用是什么?
下面给大家来普及一下,压力表是指 测量并指示高于环境压力的仪表。
大家在使用压力表时,要注意以下几点:
1、导压管粗细
导压管粗细要合适,一般内径为6-10mm,长度应尽可能短,最长不得超过50m,以减少压力指示的迟缓。如超过50m,应选用能远距离传送的压力计
2、导压管安装
导压管水平安装时应保证有1:10~1:20的倾斜度以利于积存其中的液体(或气体)的排出。
3、压力表
压力表与导压管的连接处应加装合适的密封垫片。一般可用石棉板或铝片;温度及压力较高时可用退火紫铜或铝垫片。另外,要考虑介质的影响。例如,测量氧气压力的仪表不能用带油的垫片;测量乙炔压力时禁用铜垫片等。
压力仪表原理
1.弹簧管式压力仪表
2.电接点式压力仪表
3.电容式压力传感器
4.膜盒式压力传感器
5.压力式温度计
6.应变式压力传感器
温度仪表原理
1.薄膜热电偶的结构
2.固体膨胀式温度计
3.热电偶补偿导线的外形图
4.热电偶温度计
5.热电阻的结构
流量仪表原理
1.靶式流量计
2.孔板流量计
3.立式腰轮流量计
4.喷嘴流量
5.容积式流量计
6.椭圆齿轮流量计
7.文丘里流量计
8.涡轮流量计
9.转子式流量计
液位仪表原理
1.差压式液位计A
2.差压式液位计B
3.差压式液位计C
4.超声波测量液位原理
5.电容式液位计
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
AAOA-MBR工艺在温州市某污水处理厂的应用
AAOA-MBR工艺在温州市某污水处理厂的应用 陈滨辉 1 , 李求斌 2     (1. 浙江恩弗卫环保科技有限公司 , 浙江杭州310000 ; 2.百奥兰(浙江)水务技术有限公司 , 浙江杭州310000 )   摘要:MBR工艺相比于其他处理工艺有较大的优势。本文通过对A
