土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 供水泵房监测系统方案
供水泵房监测系统方案
发布于:2023-05-16 16:06:16 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
随着各地居民对饮用水要求的不断提高,城市供水管网水质稳定性与安全性逐渐受到高度重视。通过水质监测技术监控管网水质变化、预测、控制水质情况,已成为城市供水行业发展的新需求。以物联网技术为核心,智能检测、自动控制、计算机、无线通讯网络等技术,组成的一个综合性的在线自动管理系统。
供水泵房监测系统解决方案,基于加强泵房安全管理工作,提供依据和支持而研发的在线监测系统,针对供水泵房,或具有高位水池低位供水的泵站等,实时在线监测供水池的液位、流速,及泵站的开关、用电量等参数,自动预警参数超限、设备故障等异常情况,智能控制泵站的开关状态,实现无人或少人的智慧泵房。
系统采用模块化设计,以感知设备为核心,配合智能控制柜、管理云平台组成的综合性的管理系统易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。
主要功能
1、运行监测
根据安装的液位传感器、流量计、电参数采集模块等感知设备,在线监测到水泵的运行/停止状态、流量等,水池液位等信息,实时显示同步的监测数据;
2、智能控制
为满足系统的多样化管理,支持手动、自动、远程三种控制方式,根据工作人员是否身在泵房,可在智能控制柜、云平台端进行控制,其中在云平台端进行自动和远程控制,结合云平台的逻辑控制功能,根据水池的液位、水位等工况,设定水泵的开关状态,实现系统的自动控制;
3、自动告警
支持报警功能,及泵组运行异常、水池液位超限、漏水、压力下降或出水水压、出水水量异常等情况发生时自动报警,报警方式有现场声光、云平台消息、微信公众号消息等方式,向值班人员告警,以便快速追查故障;
4、数据存储
历史数据自动存储,对水泵等设备的运行信息等终端存储,根据类型进行统计分析,以年为单位长期保存在云平台;
5、数据管理
支持云平台实时显现供水量、耗电量、水压、水位、流量等数据表格、曲线图;支持按年、季、月、日或任意时段进行查询,并导出抽象数据,下载格式为Excel;
6、视频监控
接入视频摄像头到云平台上,即可画面与检测参数同步传输,支持视频回放、重播;
7、系统对接
支持系统联动,可与供水管网一体化系统、二级能耗系统等系统联用,数据整合及对接;支持个性化设置,提供二次开发、定制服务;
8、账号管理
云平台管理账号数量不设限制,并可对账号进行分级管理,授予账号管理、编辑、操作、只读等权限,完善泵房管理机制;
供水泵房监测系统解决方案的应用,及时发现突发环境污染事件,为水环境质量评价、环境污染控制和加强水资源管理,提供了决策支持的依据,为智慧水利的实现提供了可能。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
山洪灾害是汛期造成人员伤亡的主要灾种!
山洪暴发的前兆有哪些?
