土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
发布于:2023-05-16 15:24:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1,产品描述
AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做 1.0A,外置 MOS 可做 2.0A 的。AP5101B 内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电 流 慢 慢 减小 , 达 到 保 护 芯 片 电 路功 能 。AP5101B 支持PWM 调光功能,可通过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。AP5101B 采用 ESOP8 封装。
2,应用原理图
3,产品特点
宽输入电压范围:6V~60V
可设定电流范围:10mA~1000mA
恒流精度高,±5%
Vin 电压:6-60V
内置过温保护
内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS
做 2A
低压差:700MV
4,应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯
LED 矿灯、LED 指示灯等
5,方案提供:深圳市世微半导体有限公司
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
智慧路灯的规划设计方案
第 一 章  智慧路灯子系统     1.1 设计思路    系统依托于智慧路灯综合管理平台,实现点(智慧路灯)、线(道路)、面(城市)的三级监控,实现灯控、屏控、视频监控、数据采集、联动的统一,如下图所示:           图
