土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水锤是什么?有什么危害?
水锤是什么?有什么危害?
发布于:2023-05-16 15:03:16 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水锤又称水击。是指水或其他液体输送过程中,由于阀门突然开关、水泵骤然启停等原因,流速突然变化且压强大幅波动的现象。说的通俗些:突然停电或阀门关闭太快,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,我们称之为水锤。
供水管道壁光滑,后续水流在惯性的“帮凶”下,水力迅速达到最大,所以容易造成破坏作用(如破坏阀门和水泵等),这就是水力学中的“水锤效应”,也叫正水锤;相反,阀门或水泵突然开启,也会产生水锤效应,叫负水锤。这种大幅波动的压力冲击波,极易导致管道因局部超压而破裂、损坏设备等。所以水锤效应防护是供水管道工程设计施工中必须要考虑的关键因素。
“ 水锤 ”是什么?
不知道大家有没有在生活中发现一个现象, 当突然打开或关闭水管时,水管会发生轻微的抖动,而这个现象就是水锤效应。
水锤是什么?水锤又称水击; 是指水或其他液体输送过程中,由于阀门突然开关,水泵骤然启停等原因,流速突然变化且压强大幅度波动的现象 。
阀门突然关闭           ,供水管道壁光滑,后续水流在惯性的“帮凶”下,水力迅速达到最大,所以容易造成破坏作用(如破坏阀门和水泵等),这就是水力学中的“水锤效应”,也叫 正水锤 ;相反,阀门或水泵突然开启,也会产生水锤效应,叫 负水锤 。这种大幅波动的压力冲击波,极易导致管道因局部超压而破裂、损坏设备等。所以水锤效应防护是供水管道工程设计施工中必须要考虑的关键因素。
水锤有什么危害?
当发生正水锤现象时,管道中的压力升高,甚至可能会超过正常压力的几十倍,致使管道壁面产生很大的应力。压力的反复变化将引起管道和设备的振动,并有可能损坏管道、管件和设备。
当发生负水锤现象时,管道中的压力降低,也会引起管道和设备的振动。同时出现负水锤现象时,如压力降得过低,则可能使管中产生不利真空,在外界大气压力的作用下,会将管道挤扁。
水锤产生的条件
1、阀门突然开启或关闭;
2、水泵机组突然停车或开启;
3、单管向高处输水(供水地形高差超过20米);
4、水泵总扬程(或工作压力)大;
5、输水管道中水流速度过大;
6、输水管道过长,且地形变化大。
7、不规范的施工是给水管道工程存在的隐患
7.1如三通、弯头、异径管等节点的水泥止推墩制作不符合要求。
水锤效应的危害
水锤引起的压强升高,可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍。这种大幅度的压强波动,对管路系统造成的危害主要有:
1、引起管道强烈振动,管道接头断开;
2、破坏阀门,严重的压强过高造成管道爆管,供水管网压力降低;
3、反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件;
4、引起水泵反转,破坏泵房内设备或管道,严重的造成泵房淹没,造成人身伤亡等重大事故,影响生产和生活。
消除或减轻水锤的防护措施
对于水锤的防护措施很多,但需根据水锤可能产生的原因,采取不同的措施。
1、降低输水管线的流速,可在一定程度上降低水锤压力,但会增大输水管管径,增加工程投资。输水管线布置时应考虑尽量避免出现驼峰或坡度剧变
2.减少输水管道长度,管线愈长,停泵水锤值愈大。由一个泵站变两个泵站,用吸水井把两个泵站衔接起来。
3.停泵水锤的大小主要与泵房的几何扬程有关,几何扬程愈高,停泵水锤值也愈大。因此,应根据当地实际情况选用合理的水泵扬程。
4.事故停泵后,应待止回阀后管道充满水再启动水泵。
5.启泵时水泵出口阀门不要全开,否则会产生很大的水冲击。很多泵站的重大水锤事故多在这种情况下产生。
停泵水锤
所谓停泵水锤是指突然断电或其他原因造成开阀停车时,在水泵和压力管道中由于流速的突然变化而引起压力升降的水力冲击现象。 例如电力系统或电器设备发生故障、水泵机组偶发故障等原因,都可能发生离心泵开阀停车,从而引发停泵水锤。
停泵水锤的最高压力可达正常工作压力的200%,甚至更高可以使管道及设备击毁,一般事故造成“跑水”、停水; 严重事故造成泵房被淹、设备损坏、设施被毁,甚至于造成人身伤亡事故。
设置水锤消除装置
(1)采用恒压控制技术
(2)安装水锤消除器
(3)在大口径的水泵出水管上安装缓闭止回阀
(4)设置单向调压塔
(5)在泵站内设置旁通管(阀)
(6)设置多级止回阀
  • qq_1683985503846
    说的太好了说的太好了
    2023-05-16 16:40:16
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
什么是管道水锤效应?
