土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 管理杂谈 \ 泰克MDO4104混合域示波器
泰克MDO4104混合域示波器
发布于:2023-05-16 14:05:16 来自:商易宝社区/管理杂谈 [复制转发]
MDO4104-6 泰克混合域示波器
MagniVu。高速采集提供 60.6 ps 精细定时分辨率
1 个射频通道
具有 3.9 pF 电容负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽的标准无源电压探头
自动峰值标记识别频谱峰值的频率和幅度(非峰值的手动标记)
迹线类型包括:正常、平均、最大保持和最小保持
检测类型包括:+Peak、-Peak、Average 和 Sample
频谱图显示可以轻松观察和洞察缓慢变化的 RF 现象
自动测量包括:信道功率、相邻信道功率比、占用带宽
触发或自由运行频谱分析以及射频功率电平触发
1GHz
4+16通道
5GS/秒
20 兆点
MDO4104-6 是 Tektronix 的 1 GHz、4+16 通道、5 GS/s、20 MPts 混合域示波器。
管理杂谈
605 条内容 · 49 人订阅
获取土木比能不能行
怎么获取土木比,为什么明明做了任务,刷新网页还是完成不了任务
