通常情况下,酒店卫生间隔墙都很薄,厚度在 100mm 左右,想要在 100mm 厚的墙面两边做石材饰面,一般做法是先焊接钢架,用细石混凝土灌浆的形式将钢架充实为水泥墙,后做饰面层工作。
支模浇地梁+焊接钢架穿管线+拉钢丝网预粉平△
铺贴石材△
如果遇到设计方要求只做到 50mm 厚的隔墙,怎么做才能同时保证安全和质量合格?
接下来给大家分享的就是酒店卫生间 50mm 宽隔墙重难点项目深化实例:
宽度 50mm 隔墙节点原方案△
设计要求:卫生间马桶间的隔断宽度不超过 50mm;石材厚度 15-29mm;根据原设计图纸中,用30*60方管存在一定问题。
原方案使用30*60方通,石材胶粘在方通上,现场施工难度大也很难保证安全和质量。
深化方案—— 方管钢架胶粘
1)用24*40方管做钢架加固,平封 5mm 基层板和固定木方上均做防腐处理;
2)石材平贴,另加固定件固定石材与方管之间。
深化方案—— 吊筋丝杆拉直,灌浆
1)用10#吊筋丝杆置顶地面拉直,间距小于 400mm;
2)在施工安装时固定好石材隔断 50mm,灌入水泥砂浆,与石材连接一起,增强固定安全性。
深化方案—— 钢架、钢板干挂
1)用 24*40 方管做钢架加固,平封 5mm 基层板和固定木方上均做防腐处理;
横剖面图解析△
竖剖面图解析△
1)首先用 20*40 方管固定,在其间距内焊接竖向 20*10 厚钢板间距小于 100mm,上下钢架焊接固定钢板,加强牢固稳定性;
2)在钢板上焊接固定干挂件若干,在施工过程中达到干挂与 AB胶共同实施安装,保证石材安装后,可以达到安全牢固的效果。
顶面固定节点大样△
注: 在施工过程中可以减少挂件数量,及钢板间距尺寸,不需如此之密,但要同时保证该墙体的稳固性。
优化后的节点大样展示△
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
工业建筑变身城市潮玩领地西安复地大华1935城市更新项目景观方案设计 资料简介 工业文明的齿轮随着历史的步伐持续旋转,近年来,全国各地工业遗存项目的艺术化、商业化改造涌现出许多成功案例,已成为城市文化艺术的标识性聚集区,也是创意成业成长的新生沃土.西安复地大华1935用老厂房的蜕变完成一场文艺复兴,用商业文明承接古与今的焕新, 来自于“线”的设计概念实现老厂房闪耀蜕变,带给人们惊喜和感动。
