吸附法是根据 VOCs 废气中不同组分在吸附剂(固体多孔物质上的选择性不同,采用改变温度或压力的方式,使废气中的污染物达到分离的方法,吸附设备可选择固定床、流化床、气流床。吸附饱和后采用蒸汽或热气流将吸附剂上的VOCs脱附出来,再根据其是否具有回收价值,采用燃烧、冷凝等技术进行处理、回收。
吸附剂的选择是吸附法的关键所在。从技术和经济性两方面考虑,吸附剂应具备比表面积大、热稳定性高、疏水性强、成本低廉、可借助脱附处理后循环使用等特点。常用吸附剂包括聚合物基吸附剂、含氧吸附剂和碳基吸附剂,最常见的吸附剂有活性炭、活性氧化铝、沸石分子筛和硅胶等。
活性炭是应用最广泛的吸附剂之一,其优势是具有良好的耐酸碱和耐热性,化学稳定性较高;孔容积在0.2cm3/g~1.0cm3/g,比表面积300m2/g~3 000m2/g优于大多吸附剂。
总体而言,吸附法主要用于处理大风量、低浓度且具有一定回收价值的VOCs,去除效率高达90%,吸附饱和后,可通过脱附冷凝回收部分有机物,实现废物资源化利用,是我国应用最广泛的VOCs回收治理技术。
素材来源:张琰,李好管. 挥发性有机物(VOCs)治理:技术进展及政策探析[J]. 煤化工,2022,50(06):1-10+15.
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.1 万条内容 · 247 人订阅
VOCs对环境臭氧浓度的影响VOCs对环境臭氧浓度的影响人们所关心的环境臭氧主要有两个来源,O3的天然来源主要是平流层O3的注入,人为来源主要是机动车尾气等排放的NOx与VOCs等污染物反应产生。从近一百多年的时间来看,O3的浓度是逐年升高的,每年大约升高1.6%,O3环境浓度升高的原因是NOx与VOCs等污染物的浓度增加。根据VOCs等污染物的排放,环境臭氧浓度的变化呈现出一定的季节性及区域性,城市O3浓度比乡村高得多。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,,谢谢楼主分享
