土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 夏季防汛,水库汛限水位及防洪库容这些知识要知道
发布于:2023-05-16 10:10:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
汛限水位和防洪库容是水库工程防洪调度中最常用也是十分重要的两个特征值,在实际工作中,由于使用和理解上的偏差,在水库丁程管理和调度中常常难以把握,接下来我们结合淮河流域水库管理来深入聊一聊。
水库工程管理和调度是完成水库规划建设中各项任务的重要手段。一座水库(尤其大型水库)的规划兴建,一般都具有多种功能和用途,如防洪、灌溉、发电、城市供水、养殖等,为了尽可能满足各方面用水需求,水库设计部门在进行相关研究的基础上,一般都提出工程竣工后的调度运用方案或计划,明确水库不同库容的使用对象和调度方法,水库管理部门据此控制水库的正常运行和调度,以完成规定的防洪、兴利等任务。
为了水库大坝的安全和有关部门的用水需要,水库库容一般分为死库容、兴利库容、防洪库容、拦洪库容和调洪库容,与其对应的库水位有死水位、兴利水位、防洪高水位、设计水位和校核水位。与防洪库容相关的另一库水位是汛期防洪限制水位,实际运用中、一般简称汛限水位。
汛限水位和防洪库容是水库工程防洪调度中最常用也是十分重要的两个特征值,在实际工作中,由于使用和理解上的偏差,在水库丁程管理和调度中常常难以把握,给有关统计工作带来一些不必要的麻烦。笔者结合淮河流域水库管理和调度情况谈一些个人体会和认识。
一、汛期防洪限制水位(汛限水位)
水库汛限水位的确定涉及因素很多,如水文、工程、下游保护对象及蓄水兴利等,虽然每座水库作用的侧重点有所不同,但汛限水库确定的原则基本上是一致的,即在水库安全的前提下,尽可能满足各部门用水需求,增加蓄水量。汛限水库的制定对水库的防洪安全和兴利效益的发挥具有极其重要的作用。
1、汛限水库是指水库汛期允许兴利蓄水的上限水位,也是汛期水库防洪调度时的起调水位,它与防洪高水位之间的库容称为防洪库容。汛限水位是为了保障水库防洪库容的正常使用而设定的一个库水位,是防洪时的起调水位,并不是说水库汛期防洪蓄水不能超过这个水位。一场洪水人厍后,水厍为了保护下游防洪安全,一般要进行拦洪控泄,将超过下游承受能力以外的洪水拦蓄在库内从理论上讲,库水位应从汛限水位开始上涨,涨的幅度视入库洪水的大小而不同一场洪水过后,为了防止汛期下一场洪水的发生,水库应根据下游防汛实际情况及时地将库内拦蓄的洪水下泄,使库水位再回落到汛限水位,水库如此反复地拦蓄汛期发生的每一场洪水。
实际工作中,有些人对汛限水位的使用有误解,将汛限水位理解为汛期水库蓄水不能超过的库水位,造成一些人对汛期水库的正常调度很紧张,甚至不顾下游的防洪要求,人为干预水库的正常调度。当然,有些水库管理单位利用汛期水库防洪拦蓄的机会,故意抬高库水位,盲目超蓄的现象也是有的,这两种做法对水库防洪调度都是不利的,应给予纠正。
水库汛期防洪限制水位对非专业人员来说,从字面上理解很容易产生误解,给工作带来一些不便,应该改变叫法,以便于在社会上宣传和人们的理解。
2、从模糊理论讲,汛限水位在水库中应是一段连续的“抛物线型”水位值,而不是某一特定的固定值,是一个模糊概念。如淮河流域汛期一般从5月15日开始,9月30日结束。5月14日和5月15日对于有些水库来说,可能要执行两种截然不同的控制运行计划从水文年上讲,5月14日和5月15日的汛限水位应该是相差无几的,所以人为地将汛限水位设定为某一个水位值显然是不科学的。但实际工作中,由于受技术条件的限制,为便于水库管理和调度操作,多年来,淮河流域水库都是按照固定汛限水位进行水库的防洪调度,防洪库容和兴利库容分开使用,即汛限水位和兴利水位相同。表面上看,防洪和兴利的矛盾解决了,实际上水库工程的防洪与兴利效益没有很好地发挥出来,仍有较大潜力可挖。随着社会的发展,淮河流域水资源需求日趋紧张,增加水库蓄水能力的要求越来越高,一些水库开始研究调整汛限水位的控制办法,根据水库上游洪水不同时段的频率变化情况,将汛限水位进行分级控制,也就是防洪库容和兴利库容重叠使用,相互利用,互助互利。这是气象预报、水情预报等先进技术在水库控制运用中的具体体现,相信随着科学技术的不断发展,水库汛限水位的使用将越来越科学合理。
二、防洪库容
水库的防洪库容是对水库下游防衫保护对象而言的,是为了下游保护对象在一定标准洪水内的防洪安全而预留的库容,是对应于汛限水位到防洪高水位之间的库容。
防洪高水位是指当遇下游防护对象设计洪水时,水库为控制下泄流量而拦蓄洪水,这时在坝前达到的最高水位。也就是说,当水库发生超过下游防护对象设计洪水时,水库调度将以保坝安全为主,不再按下游防洪要求控制泄量。但从淮河流域水库实际调度工作看,很少有水库使用防洪高水位这一特征值,许多水库对防洪高水位也没有具体明确,有些水库下游社会经济情况较建库时发生了较大变化,水库的防洪任务可能要进行适当的调整,老的防洪高水位有待重新核定。如淮河支流潢河上的泼河水库是一座以灌溉为主,兼顾防洪、发电、养殖等综合利用的大型水库,原防洪任务是保护下游河道两岸农田的防洪安全,防洪保护标准约20年一遇;1997年兴建的京九铁路位于水库大坝下游5公里处,由于铁路的防洪保护标准要比农田高得多,因此保护京九铁路的防洪安全必然成为水库调度中重点考虑的对象。
从淮河流域防洪库容的使用上看许多人对防洪库容的认识有较大差别,有人把校核水位至汛限水位之间的调洪库容看作防洪库容,有人把设计水位至汛限水位之间的拦洪库容看作防洪库容,这些理解没有把水库防洪库容的使用对象搞清楚,因此,造成实际工作中防洪库容的使用出现一些混乱。
严格地讲,水库的防洪库容是不固定的,是随着汛限水位和防洪高水位的变化而变化的,如水库汛限水位分成二级控制时,那么,相对应的防洪库容也应有两个。另外,随着气象预报、水情预报和洪水调度水平的不断提高,预报预泄技术在有些水库已开始尝试,即根据预报结果,在洪水进入水库之前,将库水位尽快降低到汛限水位以下,预留出部分库容以拦蓄更多的洪水,汛限水位以下除的这部分预泄库容实际上也可看作防洪库容同样,水库根据预报结果也可以超蓄部分洪水,超蓄洪水所占用的这部分库容也可看作防洪库容。
对防洪库容的错误理解很容易在实际工作中造成误导,可能会影响水库的正常调度。笔者根据淮河流域水库工程管理调度中的实际情况,为便于工作中使用防洪库容,认为水库在防洪调度中由控制泄量保护下游安全转为不控制泄量以保水库大坝安全,此时转变水库防洪调度方式对应的敞泄水位与汛限水位之间的库容可理解为防洪库容,有些同志对此有不同看法,认为敞泄水位与防洪高水位的关系没有理论依据,水库在防洪安全不断拦蓄洪水,控制下泄,逐步抬高库水位,当拦洪达到一定库水位时,为了确保水库大坝的安全,水库将不得不敞开(不控制)闸门泄洪,不再保护下游的防洪安全,把此时敝泄瞬间对应的库水位与汛限水位之间的库容看作防洪库容是应比较合理的,这对于一些病险水库防洪库容的计算也是适用的。
汛限水位和防洪库容是水库防洪调度中两个十分重要的特征值,在实际工作中应认真对待。
    yj蓝天 沙发
    2023-06-06 07:58:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
水工建筑的分类及特点
 水利工程中常采用单个或若干个不同作用、不同类型的建筑物来调控水流,以满足不同部门对水资源的需求。这些为兴水利、除水害而修建的建筑物称水工建筑物。接下来我们了解下水工建筑的分类及特点。 1.水工建筑物的分类 水工建筑物一般按它的作用、用途和使用时期等来进行分类。 (1)水工建筑物按作用分类 水工建筑物按其作用可分为挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物以及专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物。
