土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水工建筑物失事的主要原因
水工建筑物失事的主要原因
发布于:2023-05-16 10:09:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
 水工建筑物失事的主要原因,一般包括设计质量、控制运用、工程维护管理,以及超标准洪水、地震等。但不同的建筑物,由于工程的特点,失事的主要原因不尽相同。我们接下来就为大家详述下水工建筑物失事的主要原因。
1.土石坝事故原因
(1)防洪标准低。由于规划、设计时对洪水估计偏低,致使坝顶高程不足或溢洪道设计能力太小,造成坝顶漫水直至溃坝的严重事故。
(2)出现贯穿防渗体的裂缝。由于散粒体结构土体颗粒间存在孔隙,在荷重的作用下,孔隙将被压缩,而结构本身将产生深陷。往往引起坝体的裂缝,并进而造成严重的渗漏和滑坡事故。裂缝按其生成的原因,可以分为四类:干缩或冻融引起的裂缝;坝体变形引起的裂缝;水力劈裂作用引起的裂缝;地震引起的裂缝。
(3)由于抗剪强度不足出现大滑坡。由于岸坡逐渐推动稳定而产生滑动,出现崩坍,对水工建筑物和水库下游造成严重危害。
(4)护坡出现破坏。干砌块石护坡砌筑质量差;块石粒径偏小,重量不够;在城石下面没有垫层级配不好以及块石风化等原因,使得护坡破坏。
(5)产生坝身渗漏及绕坝渗漏。坝身渗漏及绕坝渗漏严重时,将使岸坡软化,形成集中渗流通道;甚至引起岸坡塌陷和滑坡。
2.混凝土坝事故原因
(1)抗滑稳定性不够。当坝基内存在软弱夹层时,坝和地基的抗滑稳定性不够,常常成为一种常见的最危险的病害现象。
(2)表面损坏。由于设计、施工、管理或其他方面的原因,引起不同程度的表层损坏,有蜂窝、麻面、骨料架空外露、表层裂缝、钢筋锈蚀以及表层混凝土松软、脱壳和剥落等。
(3)裂缝。当混凝土坝由于温度变化、地基的不均匀沉陷有他原因引起的应力和变形超过了混凝土的强度和抵抗变形的能力时,将产生裂缝。
3.拱坝的事故原因
(1)温度变化。在运行期周围环境温度的变化,会在坝内引起温度应力。当考虑不周或者在设计组合之外运行,将有可能因拉应力过大而引起开裂事故。
(2)洪水漫顶。如果设计洪水误差过大,泄洪能力过小,造成洪水漫项;如若坝基和坝座岩体的抗冲能力不足,将会造成严重破坏事故。
(3)库内外岸坡岩体崩塌。水库蓄水后,水位的变化和地表水的渗入会引起岩体抗滑能力下降,促使岩层由蠕动而滑崩。
4.堤防工程的事故原因
(1)漫溢。由于堤防防洪标准较低,或者遇到超标准的特大洪水时,水位陡涨,堤防来不及培厚加高,洪水将漫越堤防顶部。漫溢也可能是由于堤防局部地段塌陷等险情和风暴潮袭击所致使。漫溢将会直接导致堤防溃决。
(2)冲决。堤身临近河岸、汛期可能由于大溜顶冲随河岸的坍塌而失事,称为冲决。冲决多发生在弯道水流的凹岸一侧,因为此处受水流顶冲和横向弯道环流的作用较强,尤其是凹岸的顶点稍下位置,是最危险的地段,有可能出现冲堤塌岸事故。
(3)溃决。在汛期高水位时,由于堤身隐患而造成堤防产生渗漏、管涌、沉陷、滑坡等险情。当抢险不及时或抢护方法不当,将可能发生堤防塌陷而形成决口,称为溃决。
(4)凌汛险情。在北方结冰的河流,当开河解冻,冰块下泄过程中,出现冰块聚集堵塞河道的冰坝现象称为凌汛。冰坝雍高上游水位,可造成洪灾;冰坝突然溃决,可能出现垮坝洪水。
5.水工隧洞事故原因
(1)脉动压力、空化、空蚀。高速泄水隧洞中,由于水流内部脉动压力,促使水流发生空化,可能引起建筑物的振动。
高速水流的泄水隧洞由于体形不良、施工缺陷、运行不当而发生空蚀破坏。
(2)水工隧洞的塌方。由于地质和水文地质条件不好;施工方法的不当;设计考虑不周造成隧洞发生塌方。
6.溢洪道事故原因
(1)溢洪道泄流能力不足。由于实际过水能力低于设计能力,使得溢洪道泄流能力不足或病害而导致水库的溃决。
(2)闸门启闭设备问题。当溢洪道的闸门动力不能得到保证、或管理不善造成启闭设备损坏,造成洪水漫顶或出现险情。
(3)岸坡滑坡堵塞。由于岸坡开挖过陡,破坏了自然稳定状态,造成岸坡大面积滑坡,溢洪道因被边坡坍滑体的堵塞而不起作用,致使洪水漫坝,导致水库溃决。
    yj蓝天 沙发
    2023-06-06 07:59:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
三种水利混凝土的施工方法
 水利工程形态、样式、功能等都有所不同,对混凝土的要求也不一样,且混凝土施工又经常跟其他的施工交叉进行,相互之间的干扰与影响都很大,彼此相互制约。接下来我们介绍几种水利混凝土的施工方法。 1、混凝土施工技术的必要性 水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的特殊性,来完善水坝的坚固程度。混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了避免在施工中出现分层的情况,需要注意的是混凝土在运输过程中的保护。
