水利工程施工一般工程量较大、工期长、自然环境影响因素较多、交叉作业多施工复杂,因此,提高了工程的施工难度。接下来我们就来学习下水利工程混凝土施工要点。
施工技术较复杂
水利工程形态、样式、功能等都有所不同,对混凝土的要求也不一样,且混凝土施工又经常跟其他的施工交叉进行,相互之间的干扰与影响都很大,彼此相互制约。
施工对温度的控制比严格
水利工程中,混凝土施工属于大面积施工,通常都是通过分缝、分块的方法进行的,如果对温度的控制稍有不慎,混凝土就会因温差或表面冻害产生裂缝,从而影响整体性能。
施工的时间跨度较大
混凝土施工贯穿在水利工程施工全过程,一般情况下,大、中型水利工程工程量至少在几十万m3以上,有的甚至高达几千万m3,通常都需要花3年到5年的时间才能基本建成。
气候与环境影响大
水利工程混凝土施工基本都是在水上或水边,水流、气候、季节等因素对其影响特别大,尤其是在严寒地区和降雨量较大的地区,混凝土施工通常要避开冰冻季节与洪涝多发季节。
质量要求特别严格
相对于一般的工民建混凝土施工,水利工程的混凝土施工不仅有强度和稳定性方面的要求,且根据部位的不同,往往还须具备抗裂、抗渗、抗风化、抗侵蚀等各种不同的要求。
免费3人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
灌排结合渠道的优缺点比较其实灌溉和排水两套系统最好是能够分开,即所谓灌排分家。如果灌排不分,就会造成一些矛盾,接下来我们为大家概述下灌排结合渠道的优缺点比较。 1、灌排结合渠道的优点 (1)灌排结合渠道设计可减少工程占地 随着社会发展 ,我国的土地变得越来越稀缺 ,而我国传统的灌区设计方式为 :单独灌溉 、单独排水两个系统 ,灌溉系统多为填方渠道 ,占地面积大。灌排结合渠道设计在一定程度上弥补了灌排分开对土地浪费的缺陷,减少了大面积的工程永久占地 ,促进了土地利用率的提升。灌排结合渠道设计模式为将灌溉系统与排水系统相结合 ,尽可能的做到一条渠道既是灌水渠 ,又是排水沟,减少沟渠数量,从而减少了工程 占地 。并且由于沟渠数量的减少,也减少了一些交叉建筑物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
