上海图书馆东馆机电安装工程位于上海浦东新区合欢路300号,总建筑面积约11.5万平方米,地上7层,地下2层,建筑高度49.95米,机电安装工程总造价2.57亿元。作为国内单体建筑面积最大的图书馆,可为读者提供坐席近6000个,全开架馆藏书籍数百万册,年接待量可达400万人次。
项目创新现场管理模式,将BIM技术、移动互联网技术等信息化技术与传统现场管理进行深度结合,利用BIM模型、鲁班平台、数字化调试运维等技术对管线综合、特色质量、工程进度进行全方位把控。通过鲁班建设平台,管理人员可以及时将现场发现的问题投送到相关方进行闭环处理、线上流转,留下影像资料及管理痕迹,让管理水平和工作效率得到提升。
在设计阶段,项目部以BIM技术辅助机电深化设计,实现空间的高效、合理利用,在地下室车库走道管线密集处,通过模拟分析支架受力情况,优化支架的布置,营造出干净透亮的观感。
在冷冻机房,项目部利用BIM技术,结合现场实际测量情况,对设备及管线进行优化布置,呈现出设备排列横平竖直,配件朝向统一齐整的效果。针对主机房管线口径大、动能强的特点,支架采用大口径管道专用管托,增大接触面,确保整个管道系统的稳固。
在布置阅览区等大空间吊顶点位时,项目部充分考虑到图书馆对于观感协调的高要求,顶面风口、烟感等点位成排成线,与装饰吊顶造型紧密结合,营造出美观大气、干净透亮的观感。
项目现场大量使用清水混凝土,即浇筑成型后不采取任何装饰,仅仅利用混凝土自身的表现特色来达到装饰视觉效果,因此,预埋线盒的外露部分必须与清水混凝土自身的视觉效果完美融合。由于完成面即装饰面,无法开槽打洞和返修,对于整个清水墙面的预埋精度和质量有着超高的要求。
项目部在清水小样上进行预埋测试,不断在测试中改进预埋方法,依托深化设计优势,明确此类部位机电预留预埋管线的定位后再进行放线,最终达到其牢固、可靠、精准的要求。施工过程中,采用浸湿的黄沙作为填充物,在外层套上双层塑料薄膜,放置进预埋盒中并在外面包裹透明胶布,防止其在混凝土浇捣过程中散开而污染清水混凝土的墙面,既确保线盒位置准确,又能保证清水混凝土墙面的光洁完美,达到预定的视觉美感。
为了给图书馆营造安静、轻松、舒适的阅览环境,在机电系统设计与施工前,通过对机电系统噪声及振动产生的源头、传播方式与传播途径、受影响因素及产生的后果等进行细致分析,制定消声减振措施方案,对其中的关键环节加以适度控制,实现对机电系统噪声和振动的有效防控。
在空调箱底部采用钢板与减震垫结合的措施达到受力均匀的目的,在保证减震效果的同时,避免了设备因为自重受力不均匀变形而产生异响的情况。空调水泵设置减震台座,台座四周设置弹簧减震器及防位移靠山,最大程度减小设备运转噪音的影响。
在屋面设备层,避雷带扁钢搭接符合规范要求,造型与墙外沿平齐,充分满足安全功能性。室外管道穿墙处采用金属装饰板封堵,缝隙打胶密实,满足功能性的同时提高了观感质量。
另有落水管设置水簸箕、地漏内部加设不锈钢网片、管道锐角采用软包保护、利用扶手栏杆构建接地、执行机构铝壳防水保护等做法体现出项目团队的精细化、人性化。
本工程对设备、管线运行噪声控制提出了更高的要求,引起环境噪声高的主要因素是由于机电设备运行以及系统管路运行的噪声通过结构和管道传递至办公区域,特别是屋面上设备密集,系统运行时会产生大量的噪声。因此在施工中除应注意工程施工的质量外,还必须多考虑从噪音的产生及传播途径入手,尽量降低系统的噪音。
为了解决这一难题,项目部应对图纸及技术标进行解读,对设备的技术参数重新进行复核,在满足设计要求的同时,与设备厂家积极沟通,对设备噪声要求进行严格把关,最终达到最大程度降低设备运行时产生的噪音值的目的。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
