土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ 九江市公安局项目BIM技术应用
九江市公安局项目BIM技术应用
发布于:2023-05-16 09:42:16 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
工程概况
PART 1
九江市公安局项目位于九江市八里湖区,北临八里湖大道、南临永泰路、与康泰路交叉,工程总建筑面积为76105平方米。
其中地上总建筑面积44905 平方米,地下建筑面积31200 平方米,包括A、B、C、D、E五栋办公楼。
主楼B楼为框架核心筒结构,外围护为幕墙结构,共19层,A、C、D、E楼为框架结构,共五层。
本工程是江西省观摩工地、集团公司观摩工地,质量目标为创江西省优质工程奖、国优奖、争创鲁班奖,绿色施工目标为全国建筑业绿色施工科技示范工程、九江市绿色施工安全文明工地,创江西省安全文明工地,达到中国绿色建筑二星级,获得美国LEED认证级。
BIM架构及软硬件配置
PART 2
我公司建立分公司与项目两级BIM工作团队为项目BIM实施保驾护航,项目的BIM工作由分公司BIM管理中心牵头组织开展,进行BIM目标设定以及BIM实施策划,再由项目BIM管理团队进行具体实施.
对现场策划、信息收集、档案管理以及各单位与BIM团队之间的协调沟通工作,项目建立由工作站、服务器、高端计算机、移动终端等共同组成的专业BIM工作室,采用Revit,Navisworks、广联达系列等正版软件,在项目协同管理平台下进行项目的BIM综合应用。
BIM技术应用
PART 3
施工图会审: BIM协调图纸会审及优化,通过BIM建模,便于进行图纸审查,及时发现构件尺寸不清、标高错误、详图与平面图不对应等图纸问题,各专业模型整合后,进行碰撞检测.
检查后发现各专业之间的碰撞问题200余处,将问题与设计单位反馈,并与设计单位签署变更60余份,提先解决此类问题,从而避免了施工错误导致的返工,造成人、机、料的浪费与工期的延误。
现场总平面动态部署 : 项目前期BIM团队成员利用BIM技术,将整个需要规划的区域绘制成三维图形进行展示.
在可视状态下,对规划方案直观的调整和优化,并根据施工进度按阶段规划布置场地设施进行动态调整,达到合理利用空间、节约土地的效果,减少临时设施的投入。
施工模拟: 本工程土方开挖量达到20.1万立方米,结构较为复杂,部分阶段施工等交叉进行,施工组织难度较大,土方开挖顺序及出土方向极为重要.
土方施工前,BIM团队成员根据现场实际地形经过可视化施工模拟推演出最优方案,合理分段流水作业,制定合理全面的进度计划,优化出土线路,减少土方的二次运转,提高出土效率。
本工程高支模部位较多,且高低不一,跨度差别大,如何在保证高支模施工安全与质量的前提下,满足施工进度要求是本工程的重点和难点.
项目小组对高支模区域进行三维建模,对A、B、E三处部位高支模施工区域可能出现的施工难点进行动画演示,预先处理施工作业中的阻碍,对设计的施工方案进行分析和优化,指导现场施工人员施工,提高了工作效率,保证了施工质量。
管综优化: 利用BIM技术对地上管廊机电部分进行可视化建模,发现原设计风管、桥架、空调水管及排水管分三层安装,净高2.4米,不满足业主管廊净高2.5米以上要求。
通过调整及排水管道与桥架排布将两层合为一层,采用联合支吊架,净空达到2.625米,经与设计单位确认满足了美观及业主的净空要求,获得业主一致好评。
并且通过模拟管廊施工工序,发现经过上述调整后现场切实可行,本项目还对重点设备房进行管综优化,通过碰撞检查管线优化,对设备和管线进行合理布置,优化施工方案,并出具相应的平、立、剖优化图纸以及可视化模型图纸,使施工能够有序的按照优化后的模型进行现场施工。
解决了以往施工过程中拆除返工问题,提高了项目的组织效率,加快了施工进度,通过管综优化排布,优化空间布局,并合理组织各专业间施工,至少节省了工期15天,给项目创造了可观的价值。
施工工程量统计: 主体施工阶段,根据信息化模型,提供各分区段的混凝土工程量,并将梁柱混凝土标号不一的主梁设置参数。
通过设置运行公式,自动计算出梁柱节点范围内需要浇筑高标号混凝土的量,并将混凝土实际用量提取,作为材料计划和人工消耗量的依据,并且与实际材料用量对比,当损耗过大时,即使纠偏,改进施工工艺。
我们将整个工程的材料如混凝土、砌块、门窗、管线设备等进行总量统计,核对工程预算, 有利于在施工过程中合理管控分部分项的工程用量,从而进行成本控制,避免了材料时间的浪费。
砌体、饰面砖排砖: 运用BIM技术对砌体标准砌块、非标准砌块、水平系梁等构件进行预排布及优化,将Revit三维模型导入到BIM 5D中,对二次结构墙进行筛选。
并根据设计要求设置砌体砖规格、砌体排布规则,预留洞口调整恢复厚度以及非标准砌块尺寸,最后生成三维砌体排砖图辅助现场施工,为实现砌块的集中加工、集中配送提供了技术支持。
我们还利用幕墙组功能对饰面砖进行参数排布,调整灰缝位置以及获取工程量,通过提取的楼栋各楼层的工程量作为材料计划和人工消耗量的依据,并且与实际材料用量对比进行材料管控,发现损耗过大时及时采取纠偏措施。
全景模型出图: 利用G20云平台对现场零件、实体模型初具全景效果图,能真实有效的对外展示项目的情况以及施工交底的各项内容,全景模型有着比VR技术制作成本低,无设备限制的优势。
BIM应用总结以及展望
PART 4
通过BIM技术在本项目上的运用,解决了施工过程中的诸多难点,减少材料和能源的浪费,实现绿色建造,进而提高工程的质量,达到降本增效的目的.
不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海,下一步九江公安局项目将进一步结合现场实际施工情况持续推进BIM应用,对装饰、装修以及信息化管理进行深入应用,充分发挥BIM技术的应用价值,为项目和公司的BIM应用谱写新的篇章。
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
BIM技术在杭州南站项目中的综合应用
杭州南站 一、项目简介       01 项目概况
