RCD(Residual Current Device)是 剩余电流动作保护电器 ,其工作原理基于基尔霍夫定律:在一个闭合回路中,进入该回路的电流应该等于离开该回路的电流。如果出现了漏电现象,那么进入和离开回路的电流就不相等了。此时,RCD能够检测到这种差异,并在规定时间内切断电源或报警。
《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022对RCD有10多项条款要求,涉及设计、检验、验收、运行、维护全过程,其重要程度可见一斑!具体如表1所示。
类别 |
条款号 |
内容 |
设计 |
4.5.1 |
建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置 剩余电流动作保护电器 作为附加防护。 |
4.5.4 |
当正常照明灯具安装在 2.5m 及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置 剩余电流动作保护电器 作为附加防护。 |
4.6.5 |
当采用 剩余电流动作保护电器 作为电击防护附加防护措施时,应符合下列规定: 1 额定剩余电流动作值不应大于 30mA ; 2 额定电流不超过 32A 的下列回路应装设 剩余电流动作保护电器 : 1 )供一般人员使用的电源插座回路; 2 )室内移动电气设备; 3 )人员可触及的室外电气设备。 3 剩余电流动作保护电器 不应作为唯一的保护措施; 4 采用 剩余电流动作保护电器 时应装设保护接地导体( PE )。 |
4.6.8-1 |
不允许人员进入的喷泉场所,其电击防护措施应符合下列规定: 1 0 区和 1 区的电击防护措施应采取下列一种或多种保护措施: 1 )采用安全特低电压( SELV )防护,且供电电源装置应安装在 0 区和 1 区之外; 2 )采用 剩余电流动作保护电器 作为附加防护; 3 )采用符合本规范第 4.6.4 条的电气分隔措施,且供电电源装置应安装在 0 区和 1 区之外。 |
4.6.9-3 |
除桑拿浴加热器外,场所内配电回路均应采用额定剩余电流动作值不大于 30mA 的 剩余电流动作保护电器 作为附加防护; |
4.6.10-1 |
加热电缆辐射供暖设备、公共厨房用电设备、电辅助加热的太阳能热水器、升降停车设备、人员可触及的室外金属电动门等用电设备的电击防护应设置附加防护,并符合下列规定: 1 应采用额定剩余电流动作值不大于 30mA 的 剩余电流动作保护电器 ; |
检验、验收 |
9.2.3 |
低压配电箱(柜)内的 剩余电流动作保护电器 应按比例在施加额定剩余动作电流( I△n )的情况下测试动作时间,且测试值应符合限值要求。 |
9.5.6-9 |
竣工验收时应检查下列工程质量控制记录: 9 剩余电流动作保护电器 测试记录; |
9.5.7-5 |
竣工验收应抽测下列工程安全和功能检验项目,抽测结果应符合本规范的规定: 5 剩余电流动作保护电器 的动作电流和时间。 |
运行、维护 |
10.3.2 |
剩余电流动作保护电器 的维护应符合下列规定: 1 剩余电流动作保护电器 投入运行后,应定期进行试验按钮操作,检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加试验次数。 2 用于手持式电动工具和不连续使用的 剩余电流动作保护电器 ,应在每次使用前进行试验按钮操作。 3 为检验 剩余电流动作保护电器 在运行中的动作特性及其变化,运行维护单位应配置专用测试仪器定期做动作特性试验。 |
10.4.2-2 |
1. 建筑电气系统在维修过程中,需要更换元器件时应符合下列规定: 2 更换电气装置内断路器、熔断器、热继电器、 剩余电流动作保护电器 等保护性元器件时必须满足设计要求。 |
剩余电流保护电器(RCD)包括具有剩余电流保护的断路器(CBR)及家用及类似场所的剩余电流保护断路器(RCBO),两者有巨大不同,详见表2。
表2 CBR和RCBO的对比
产品
CBR
RCBO
符合标准
GB/14048.2/IEC 60947-2 (CBR)
GB/T 6829/IEC60755-2017 (F型)
GB/T 16917.1/IEC 61009-1(RCBO一般规则)
GB/T 16917.21/IEC 61009-2-1(与电源电压无关)
GB/T 16917.22/IEC 61009-2-2(与电源电压有关)
GB/T 22794-2017/ IEC 62423(B/F型)
适应环境
工业环境(污染等级3)
家用环境(污染等级2)
剩余电流检测方式
与电源电压有关(电子式),但在发生接地故障时自动动作
与电源电压无关(一般为电磁式)
与电源电压有关(一般电子式),但在发生接地故障时自动动作
额定剩余动作电流 △n mA
6?-10-30-100-300-500;
1A-3?A-10?A-30?A |
6-10-30-100-300-500
额定剩余不动作电流 I △no
0.5 I △n
S 1 型最大延时s
0.2-0.3-0.4-0.5-1 |
0.15-0.2-0.3-0.5 |
剩余电流
动作特性
AC型
为基本型;剩余电流为突然施加或缓慢上升的50/60Hz正弦交流电流。
A型
剩余电流为脉动直流电流或叠加有不大于6mA平滑直流电流的脉动直流电流。较适合负载中带有大量的电子整流回路的电气设备,如计算机、家用电器等设备的剩余电流保护。
F型
剩余电流为叠加有6~10mA平滑直流电流的脉动直流电流和单相设备产生的多种频率复合的交流电流。较适合负荷中带有变频器、单相交流整流器、逆变换器、变频调速装置、UPS装置及特殊医疗设备(例如:X射线设备、CT)等产生多频复合交流剩余电流或平滑直流剩余电流的电气设备 的剩余电流保护 。
B型
剩余电流为1000Hz以内的高频交流正弦波、平滑直流电流、叠加有大于10mA平滑直流电流的交流或脉动直流电流。适合各种负荷,包括由三相整流电路产生的纯直流电流的剩余电流保护。
电磁环境
电磁环境A
电磁环境B
可维护性
易维护
不可维护
注1:延时型(S) I △n >30mA
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
