土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防控制室需要设气体灭火吗?
消防控制室需要设气体灭火吗?
发布于:2023-05-16 09:37:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
气体灭火系统是一种常见的消防设备之一,可以快速有效地灭火并保护设备和人员安全。那么消防控制室是否需要设气体灭火系统?
《建筑防火通用规范》GB 55037-2023规定如下:
由此可知, 该规范没有明确要求消防控制室设气体灭火系统。
再看看《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第8.3.9条的规定,原来是强制性条文,规定如下:
8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
    1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;
    2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;
    3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;
    4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;
    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;
    6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m 2 的音像制品库房;
    7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;
    8 其他特殊重要设备室。
    注:1 本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。
    2 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。
因此, 条文中也没有明确要求,只有第8款擦点边,是一款比较灵活的规定。
其实,消防控制室24小时有人值班,如果发生火灾值班人员可以及时发现、及时采取措施。
江苏省、陕西省规定 : 消防控制室可不设自动灭火设施 ,可以理解为既可以不设自动喷水灭火系统,也可不设气体灭火系统。
浙江省规定, 消防控制室可不设自动喷水灭火系统,但应按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求配置灭火器。
对此问题,你有何高见?欢迎讨论!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道及设备保温技术交底
表C1-3                    技术交底记录 工程名称 交底部位
