土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 商用中央空调制冷效果明显变差该怎么办?
商用中央空调制冷效果明显变差该怎么办?
发布于:2023-05-16 09:08:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
随着夏天酷热天气的临近,中央空调正在逐步进入使用高峰期。随着使用时间的延长,或者天气越来越酷热,中央空调的效果明显在变得越来越差,究竟是什么原因导致中央空调的制冷效果变差的,又该如何解决中央空调制冷变差的问题。煜信空调认为可能会有以下几种情况。
一、查看设计/安装是否合理
如何在安装中央空调的时候,是没有通过专业的安装公司安装的话,那么,就很容易导致户型和中央空调的能耗匹配,而这个能耗问题是因为设计不合理导致的。因为不管是任何的中央空调,制冷量都是难以满足所有的户型的。所有在安装中央空调的时候,就应该把热传递问题考虑在其中;还有就是中央空调的出风口位置也很重要,如果冷风因为阻挡无法扩散到房间的各个角落等等这些在中央空调设计和安装上的不合理,都会导致中央空调制冷效果差。
二、查看设备是否没有损坏
一般情况下,一台安装合格的中央空调,它都能保持在五六年的时间不会出现中央空调制冷效果差的现象。不过,如果你所安装的中央空调,是氟系统的中央空调的话,制冷效果变差了,很多可能就是空调内已经缺氟了。这种情况下,那你只要适当的添加氟就好了。如何知道是否缺氟了呢?一般可以通过观察室外机的细铜管有没有油迹、结霜结冰的现象,如果有,就是该加氟了。
三、过滤网太久没有清洗
任何东西只要暴露在空气当中,就会出现脏的情况下,而中央空调是属于完全暴露在空气中,同时通过与室外的空气进行交互,所以,是很容易让过滤网变脏的。所以,如果你在长时间都没有对过滤网进行过清洗的情况下,也是很容易导致制冷效果变差的。这种情况下,可能就需要进行清洗或者更换过滤网就可以。
四、产品老化严重
一般来说每个机器都有它的使用年限,当它使用的时间越长,它的制冷效果也会逐步的变差。据研究表明,中央空调设备的制冷效果,会随着使用的年限而逐年降低,大概每年都会降低2%左右,这也就是为什么中央空调越是使用久,制冷效果就越差的原因。
那么,要如何改变这种中央空调逐年效果变差的根本性问题呢?
可以通过增设一台煜信蒸发冷换热模块机,通过这样的方式提升中央空调系统的制冷换热效率,让整个风冷主机的制冷循环效率保持在良好的运行状态,不仅能够让中央空调达到很好的制冷效果,同时,也在降低原中央空调的运行压力,既能保障主机的制冷效果,也能达到节能减排的作用。
改造成蒸发冷中央空调机组有哪些优势呢?
1、省钱,运行费用省20%以上,低投入改造,节能回报期短;
2、延长主机寿命,使用长年限,翅片老化的机型延长寿命,整改后系统压力低、工作轻松故障率降低;
3、制冷效果好,更低的室内蒸发温度,减少机组的开机时间、降低运行噪音;
煜信空调一直致力于中央空调的维修保养改造工程,曾先后为一些大型企业单位、家庭以及别墅,安装新风、水系统、风系统的中央空调、都得到了极高的声誉,煜信空调本着“ 质量求生存,靠信誉求发展 ”的经营理念为消费者提供优质的服务。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵系统如何设计
机房如何布置,设备如何选型
