低压则分为
中压柜:授权人员接近 IAC-A级,非授权人员公众可接近 IAC-B级;正面防护F,侧面防护L,后面防护R,一般开关柜IAC A FLR等级。
低压柜内部电弧持续时间0.3~0.5秒,中压开关柜内部电弧持续时间0.5或1秒;低压柜电流等级100kA,中压开关柜电流等级31.5/40kA;
电弧能量
中压空气绝缘开关柜800mm宽内部电弧故障31.5kA的最大功率达到35MW,电弧功率是电流和电弧电压的乘积,一般每厘米电弧电压30V,由于空间距离大,中压柜内电弧长度可以达到21厘米,电弧电压很大,因此能量大。
低压开关柜电气间隙一般最大2厘米,因此电弧电压只有60V,100kA电弧的能量大概10MW,可以看出100kA低压柜内部电弧能量大概只有31.5kA中压空气绝缘开关柜的1/3,产生的破坏力也远小于中压开关柜内部电弧产生的能量。
中压开关柜的判定标准和上述低压的1~5条基本一致。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
Ljk100零序电流互感器是如何使用的Ljk100零序电流互感器是一种被广泛应用于电力系统的电气设备,它主要用于电力系统的保护和管理。具体来说,Ljk100零序电流互感器可以用来实现地闸保护、接地过电压保护、差动方案等多种电力系统的保护功能,也可用于电流、电压数据的监测。 Ljk100 零序电流互感器使用起来非常简单。首先,将互感器匝数的三根导线依次与接地线、装置和综合地线相连接。然后,将装置端与保护器端分别连接,注意要按照正确的极性进行连接。最后,对互感器进行校验和调整,确保互感器输出的信号与实际情况相符。
