土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水暖管预留洞口施工改进做法
水暖管预留洞口施工改进做法
发布于:2023-05-16 09:03:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1   传统做法
在楼板支模完毕后,开始对洞口位置进行定位,待钢筋绑扎完毕,用绑丝将预留洞套筒绑扎在钢筋上。这种做法的缺点是预留洞套筒用绑丝固定,费时、费工;预留洞套筒预留位置不易准确,且在混凝土浇筑中易使套筒底部偏移。预留洞位置的偏移对后续安装工作影响很大。如果偏移太大,特别是立管预留洞口偏离中心位置,就得采用水钻重新钻洞,这样不仅对主体结构造成一定的影响,同时还会对楼板中预埋的电管造成破坏。
2   改进做法
在预留洞套筒底部焊一根扁铁,作为固定片。扁铁中心处开孔,作为定位孔,两侧开小孔作为固定孔(图1)。
图1    预留位置示意
在预留时,先用锯条等尖细物在模板上准确地划出十字线,给套筒外侧刷好脱模剂,将套筒底部的定位孔对准十字线,再用自攻螺丝通过底部定位孔周围的固定孔将套筒固定到模板上,再盖上多层板做的盖子即可。在混凝土浇筑初凝后,揭开盖子,松掉固定螺丝,用钢丝钳就可拔出套筒(图2),拔出的套筒应稍作清理,可供下次再用。
图2    预留洞口照片
该方法减少了管道安装中不必要的工序,在提高施工质量、施工效率,降低人工成本,降低劳动强度、提高施工安全性方面的效果极其明显,同时就地取材可重复使用,节约并且环保。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
突发!接连4次地震
今天凌晨至6时许, 四川甘孜州泸定县接连发生 4.5级、4.2级、3.0级、4.0级地震 四川甘孜州泸定县发生4.0级地震 中国地震台网正式测定:05月12日06时07分在四川甘孜州泸定县(北纬29.62度,东经102.03度)发生4.0级地震,震源深度10千米。
