土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 墙体薄抹灰施工工艺标准
墙体薄抹灰施工工艺标准
发布于:2023-05-16 08:59:16 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
一、墙体薄抹灰 作业面
1) 二次结构工程全部完成,并经验收合格。墙体轴线位置、垂直度、平整度等偏差满足规范要求。
2) 主体结构墙面穿墙螺栓眼按要求封堵完成。
3) 基层外露钢筋头剔除磨平,外露钢筋及扎筋丝等应进行防锈处理。
4) 检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固,框边塞缝须处理平直,无突起物、无高低不平、固定片外露等。外墙门窗连接处的缝隙应采用防水水泥砂浆分层嵌填密实,或发泡聚氨酯密封材料嵌填密实。内墙门窗连接处的缝隙应用水泥砂浆填密实。
5) 清除砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等。基层上的凸凹部分和非预留孔洞等基底缺陷,应采用同类性能的材料处理平整牢固,加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。
二、阴阳角收口
阳角收口做法:独立阳角第一个侧墙体抹灰时,需在另一侧粘贴一根铝合金靠尺,保证与冲筋面平齐。待独立阳角另外一个侧墙体抹灰时,将铝合金靠尺粘贴在已施工完毕且硬化的一侧墙体抹灰层上,待抹灰石膏硬化后将铝合金靠尺轻轻拿开,即可形成一个完成的阳角。墙体阳角和门洞口的阳角抹灰要求线角清晰,防止碰坏。
阴角收口做法:在收光之前直接用阴角刮刀修角,做出一个顺直的阴角,然后用阴角抹刀将阴角收光。
三、目录
1、适用范围
2、 编制依据
3、主要材料、机具
4、墙体薄抹灰施工工艺流程
5、
6、验收标准
四、相关图片
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
高层建筑工程的放线、验线方法及注意事项
高层建筑施工测量 一)近十年建筑的特点: 1、规模大,分期分段施工。 2、结构复杂、层数多、基础深、机械化施工进度快、设备多样化、安装精度高。 二)高层建筑测量的特点: 1、由于建筑物层数多,高度高,结构竖向偏差直接影响工程受力情况,故施工测量中要求竖向投点转度高,所选用的仪器和测量方法要适合结构类型、施工方法和场地情况。
