土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑木胶大模板施工方法改进措施
建筑木胶大模板施工方法改进措施
发布于:2023-05-16 08:52:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着建筑技术的不断提高,高层建筑越来越多,对建筑工程质量的要求也越来越高。高层建筑多为剪力墙结构,模板工程施工质量显得尤为重要。模板支设质量差将造成混凝土工程出现“烂根,漏浆,胀模”等质量通病。在工程施工中,通过对支设工艺改进,收到了良好的效果。
1   混凝土现浇板的标高控制
当今,高层建筑混凝土施工多为柱、墙、板整体一次浇筑。现浇混凝土板的标高及平整度如控制不好直接导致上一层柱墙模板出现底部缝隙,易造成柱、墙根部“烂根”现象发生。采用在柱、墙根部焊定平箍筋、定平水平筋的方式,浇筑混凝土,此定位筋在混凝土二次抹压时,仅露出钢筋肋棱即可。
2   柱脚及阳角模板控制
柱脚部位采用柱边线外20?mm钉木模 板条(图1),或者采用水泥砂浆盘方,确保柱根不漏浆。墙、柱、梁的阳角模板均采用如图2所示阳角龙骨加固的方式,以减少阳角漏浆。
图1 柱脚防漏浆处理示意
图2  阳角龙骨加固方式示意
3   上下层墙、柱交接面控制
下层边柱、边墙混凝土浇筑前,在楼 板顶面标高下100~200?mm处预埋拉结螺栓,配制模板时将该位置的模板下部延长300~400?mm,支模时将模板下部固定于预埋螺栓上,保证楼层间混凝土不错台。模板接缝处应粘贴双面胶条,确保接缝处不漏浆,做法如图3所示。
图3 模板接缝示意
4   楼梯踏步模板支设
楼梯踏步模板采用底龙骨向上提高15?mm的做法,可有效避免因龙骨截面过大,踏步混凝土二次抹压不到位的现象,从而提高观感质量(图4)。
图4 楼梯踏步模板做法示意
(a)踏步详图;(b)侧视
5   电梯井模板随层封闭支设
电梯井随层封堵支设,既保证了电梯井内部尺寸、垂直度,使上口不易变形,又给工人一个操作和放置杂物的平台。避免了在混凝土浇筑过程中向井内散落混凝土的通病。
通过上述改进措施,提高了现浇混凝土结构的观感质量,减少了混凝土的质量通病,特别是电梯井的封闭,既安全适用,又经济合理。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
突发!深圳豪宅地库坍塌!
5月10日消息,有网友发文称,近日深圳知名豪宅发生花园坍塌,“地面花园开裂直接掉到地下停车场。”       根据链家网资料,该小区参考价为11.05万/平方米,楼盘分为南区和北区。 一位深圳房产中介表示,“出问题的是南区,车库上面是个天井,管道有点松动,所以出现了管道塌陷。”
