1、农村污水处理设施布局分散,泵站数量多,长期派驻人员管理成本太高,巡查又不能及时发现泵站存在问题,一旦发生异常,农村污水处理站不能及时处理,就会影响老百姓的日常生活。
2、农村污水处理站泵站远程监控解决方案能够远程监测各污水处理站泵站的进出水水质及水量、污水处理站泵站运行状态,数据异常自动报警,统计分析水质达标情况,视频/图像监控现场实况,远程/自动控制站内格栅机、提升泵、鼓风机等污水处理站设备的运行。
3、该系统是运营或管理单位集中管理污水处理设施的重要手段,有利于提升农村生活污水处理设施的运维效率和标准化水平,改善农村人居环境和生态环境,助推乡村振兴。
1、支持泵站启动设备手动控制、自动控制、远程控制排水泵的启停,支持远程切换控制模式。
2、农村污水处理站工业智能网关方案采用集散式控制模式,每个泵站使用一个工业智能网关控制器,每台排水泵使用一个工业智能网关,工业智能网关控制器是否投入使用可以控制。
3、支持采用现场工业以太网通信,支持光纤通信、支持GPRS无线通信。光纤通信时支持图像监控。
4、工业智能网关现场显示测控设备的工作状态、显示每台水泵的工作电压、电流、显示污水池水位。
5、告警主动上报,如:液位超限告警、水泵工作状态变化、电流电压超限等告警。
6、支持远程设置、修改终端的工作参数,实现远程维护终端设备。
1、实时展示:测点位置、水质水量信息和设备运行状态;
2、农村污水处理站工业智能网关解决方案优势支持历史查询:自动记录、保存所有操作信息、上报信息、报警信息,且可查询任意时段历史记录;
3、统计报表:对有效数据进行统计和分析,自动生成各种报表(日报、周报、月报、年报、超标报表等)和分析图表;自动汇总仪器故障报警信息,生成仪器故障信息报表;
4、农村污水处理站工业智能网关解决方案优势支持用户管理: 可设置多级用户,根据不同的操作人员分配不同的权限,用户密码可设。
将监测数据、报警数据生成报表,数据可以导出,支持打印输出。
2、农村污水处理站工业智能网关解决方案优势支持视频监视
通过现场工业以太网将视频传输至信息中心,实现实时监视、视频数据存储,回放。并可远程控制摄像机的变焦,拍摄方向。
实时监测数据与视频在同一界面上显示,可以同屏监测多个泵站视频和数据,也可以切换成单个泵站的视频和数据显示。
水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
地形图基本知识 基本的水利知识什么是地形图 地形图是详细表示地表上居民地、道路、水系、境界、土质、植被等基本地理要素且用等高线表示地面起伏的一种按统一规范生产的普通地图。 具体来讲,将地面上的地物和地貌按水平投影的方法(沿铅垂线方向投影到水平面上),并按一定的比例尺缩绘到图纸上。
