随着立夏到来,天气也在不知不觉中热了起来。这时就经常有客户来咨询道:“建筑钢筋胶在高温下有用吗? 想采取什么措施来保证建筑植筋胶在高温条件下的施工”?
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)首先来了解下,植筋胶在高温下出现的性能如何?它是可能与玻璃化转变温度有关。当使用温度超过有机植筋胶的玻璃化转变温度时,热量会加剧分子流动,改变高分子聚合物的链接方式,造成植筋胶强度的骤降。还有一点,在高温条件下,植筋胶可能会发生化学变化,分子间形成共价键成为体型分子,导致共价键的破坏,从而使原材料的化学结构也随之改变,造成植筋胶的承载力的下降。
那么建筑钢筋胶在高温下还有用吗?采取什么措施来保证建筑植筋胶在高温条件下施工?
对于施工环境,在高温条件下,最好选择耐高温性能好的产品,建筑植筋胶也是如此。 在高温条件下,为防止混凝土出现裂缝,施工前应采取一些养护措施。 一般气候条件下,混凝土应在浇筑完成后12小时内洒水,以保证水分。 如果是夏季,养护时间要提前,养护时间不少于七天。
还有一点是高温条件下可选用改性环氧建筑植筋胶。总的来说,改性环氧树脂植筋胶具有无溶剂、环保无害、使用温度范围广、施工相对简单、工艺性能好等优点。 在老化等方面都有很好的表现,收缩率比较小。
综上所述,建筑植筋胶在高温条件下是有用的,但是一定要选择质量好的建筑植筋胶,尤其是耐高温的植筋胶。好的建筑植筋胶是良好施工效果的前提。施工人员在使用植筋胶加固时,应综合考虑天气情况和施工环境的要求,综合选择更适合的建筑植筋胶。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
厂房改造加固对企业的发展具有重要意义以下是一些情况下需要进行厂房改造加固的情况: 1、厂房老化和损坏:随着时间的推移和使用寿命的延长,厂房的结构可能会老化和损坏,这时需要进行改造加固,以提高其稳定性和承载能力,延长使用寿命。 2、经过自然灾害的厂房:自然灾害如地震、台风等可能会对厂房的结构造成损坏,需要进行改造加固,以增强其抗震、抗风等性能。 3、厂房功能调整:如果厂房需要改变功能或增加新的设备,可能需要对原有结构进行改造和加固,以适应新的使用需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主分享![]()
