土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 轻松读懂数据中心机房末端配电
轻松读懂数据中心机房末端配电
发布于:2023-05-15 17:18:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Fintech
农业时代的土地,工业时代的能源,信息时代的数据,社会核心资源的变换,昭示着数字经济的迅猛发展;而数字经济的迅猛发展,更需要夯实坚不可摧的信息“基石”。
全球ICT基础设施市场规模持续扩张,聚焦东方,“东数西算”正加快构建全国一体化大数据中心体系,国家枢纽节点算力集群PUE要求达到1.25以下,绿色数据中心成为行业刚需。
微模块、间接蒸发冷、电力模组等系列节能产品与技术进入规模化应用阶段,而作为数据中心最关键、最传统的末端配电,也步入技术革新与发展的道路。
数据中心末端配电定义
DO THE BEST
末端配电定义——
指给单元IT机柜、IT设备供配电的直接电力输出设备,可以简单分为两级:
微模块级:列头柜/小母线
给单/双排微模块中机柜的供配电系统
包括交/直流方案
机柜级:PDU
给单元机柜内部IT设备的供电的设备
包括交/直流方案
数据中心系统中低压配电示意图
数据中心末端配电发展历程
DO THE BEST
列头柜
属于历史最久,应用时间最长的末端配电设备,也是目前最为成熟的终端配电产品,产品偏定制化,当前技术发展主要是配合部分高端客户需求,类似支路温度检测、开关热插拔支持调相等(请关注公众号:通信电源人)。
PDU
属于最基础最末端的配电产品,产品相对标准化成熟,当前技术发展主要往智能PDU方向发展,未来的智能PDU可能会演变成机柜级监控单元,集成U位、环境、门禁等功能。
小母线
作为近几年兴起的产品, 在国外应用已相当成熟 ,但在国内市场应用时间不算很长。当前国内大部分小母线厂家是单一产品出身(大母线、配电柜、PDU),产品缺乏数据中心整体系统设计与验证,行业处于快速发展与品牌建设阶段 (请关注公众号:通信电源人) 。
数据中心末端配电的分类及介绍
DO THE BEST
基于以上三类产品的不同特性,根据其功能及结构特点,可大致分类如下:
因配电柜与PDU产品相对比较成熟,这里不做详细赘述,本文将重点介绍小母线,在介绍小母线前,为了避免与大母线混淆,这边先做一个简单对比介绍:
小母线产品介绍
A、按固定结构特点来分,可分为滑轨式母线与固定式母线。
滑轨式母线
其母线槽一般采用型材设计,内部铜排与母线槽采用无夹具的固定方式,母线槽中间是一个连续中空的腔体,插接箱可以在其中任意位置进行安装,如下图所示。
母线槽与插接箱-横截面视图    母线槽-立面图
固定式母线
其母线槽一般采用非型材设计,内部铜排与母线槽采用夹具固定,母线槽中间会有一定的隔段,插接箱只能在特点位置安装或工厂提前预制好位置,如下图所示。
B、按插接箱安装方式来分,分为水平安装小母线与垂直安装小母线。
水平安装小母线
其插接箱为水平方向安装,插接箱固定在母线槽侧面。
母线槽与插接箱-侧面安装示意图
垂直安装小母线
其插接箱从垂直方向安装,插接箱固定在母线槽底部。
母线槽与插接箱-垂直侧面安装示意图
不同类型小母线特点对比
滑轨式
插接箱全点位安装,位置灵活可调,整体散热好,现场灵活,成本相对高。
固定式
插接箱位置不容易变更,需要提前规划设计,整体散热一般,成本相对低。
水平安装
小母线整体重心不稳,存在一定的内部应力,结构对顶部的防水保护较差;占用水平空间,两套适合高低叠层放置。
垂直安装
小母线对称整体重心较稳,结构对顶部的防水保护较好;占用高度空间,两套适合水平并排交错放置。
小母线在数据中心的应用场景
场景A
A/B路2N配置(蓝 /棕),每条母线既给本列机柜供电,也需通过横向桥架跨天窗给对列机柜供电 (请关注公众号:通信电源人) 。
优势:较场景B成本更优,占用空间少。
劣势:跨列布线,线缆更多,布线更繁琐,插接箱或输出分路数量较多。
场景B
A/B路2N配置(蓝 /棕),每条含两条母线,只需给本列机柜供电。
优势:极简布线,更整洁美观。
劣势:成本较场景A更贵,始端 箱或总输入路数较多 。
小母线与传统列头柜对比
04
传统列头柜方案
智能小母线方案
小母线与传统列头柜对比优劣势对比图
小母线的可靠性设计
05
小母线作为末端配电重要一环,产品可靠性非常关键,而决定小母线产品可靠性有很多因素,归纳下主要有以下几点:
产品
关键部位——
  • 母线段与插接箱触头连接设计
  • 触头材料、镀层、防呆\容错设计
  • 母线段与母线段的搭接设计
监控系统——
  • 主路铜排温度监控、各触头温度监控
  • 微断输出接口温度监控
  • 三相不平衡告警与优化、故障录波、监控可靠性
工程与质量
包装搬运——
  • 可靠的包装设计、关键部位的二次防护
安装验收——
  • 专职项目经理、严格工程质量控制
资质与经验
流程资质——
  • IPD开发流程、CNAS实验室、相关认证
可靠性设计——
  • 丰富的可靠性产品设计经验
丰富场景与产品——
  • 大功率UPS、微模块、DCIM、配电柜、PDU
数据中心末端配电的未来展望
DO THE BEST
小母线除了上述优点外,还有因其特色功能(容易实现三相不平衡、单相/三相灵活调整、快速更换故障件)得到很多用户青睐,但是在当前绿色、可靠、极简的数据中心建设要求背景下,仍有优化提升空间。
安装
深度匹配微模块安装,减少现场工程化作业;更小巧便捷的工业连接器;更简洁智能的监控组网方案。
维护
实现关键器件的在线快速维护。
运维
三相不平衡AI优化;电力容量管理,采用更直观的图形化显示界面。
可靠性
关键触头温度检测;母线段连接段部位温度检测与支持巡检设计;故障预警与录波等功能。
系统性
支持冷/热通道场景下的运维与检修;与智能PDU深入融合实现更精确的电力容量管理、U位管理。
随着数据中心建设往模块化、集成化、去工程化的方向发展, 未来末端配电可能会与微模块、综合布线深度融合 ,此时的产品会是一个标准化的设计,现场真正做到 交钥匙工程 。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴发低压母线需要和消防负荷变压器低压母线互投吗?
