土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 智慧照明系统的设计与应用
智慧照明系统的设计与应用
发布于:2023-05-15 14:08:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
安科瑞虞佳豪
经历疫情影响,中国2022年的电力增速不及预期。1月19日,中国电力企业联合会发布《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》,报告数据显示,2022年,全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%。而中电联在2022年初预计当年电力消费增速为5%-6%。
全年来看,受疫情等因素影响,二、四季度电力消费增速较低,分别为0.8%和2.5%,一、三季度增速分别为5%和6%,处于中电联的预测区间。
分行业来看,第一产业用电量1146亿千瓦时,同比增长10.4%,城乡居民用电量1.34万亿千瓦时,同比增长13.8%,增速较高。天气因素对居民用电影响明显,2022年8月,全国出现大范围持续高温天气,全国平均气温达到1961年以来历史同期最高水平,当月居民生活用电增长33.5%。2022年12月,四次冷空气影响中国,全国平均气温为近十年来同期最低,当月居民生活用电增长35%。
电力增速是经济发展的晴雨表。占比最大的第二产业用电量5.7万亿千瓦时,同比仅增长1.2%,是电力增速不及预期的主要因素,其中第二产业用电量在二季度、四季度都是负增长。具体到不同行业,其电力增速也反应了行业景气度,如新能车整车制造用电量大幅增长71.1%,而建材中水泥行业用电量同比下降15.9%,消费品制造业用电量同比下降1.7%。
电力装机方面,尽管在经历2021年电荒之后主管部门强调了煤电的保障兜底作用,煤电项目核准也在2022年出现回温,但总体低碳转型的趋势并未受影响,且程加速趋势。
如今,电力已经成为重要的能源形式。在这其中,各类楼宇电力消耗总量的占比是庞大的,而且预计2040年将从目前的53%提升至80%。由此看来,商业能否快速实现节能降耗,将在很大程度上决定“双碳”目标实现的速度。为更多客户提供绿色、节能、低碳甚至碳中和的数字化的解决方案,助力业实现“双碳”目标,安科瑞电气基于成熟的RS485通讯,具有自主知识产权的智能照明解决方案,为商业“设计-建设-运营-改造”全生命周期的完整解决方案。这套以强弱电整体化和软硬件整体化为核心的解决方案,通过边缘化计算主机控制,结合智能照明软件来实现稳定、可靠、合理和合理的节能控制。
照明耗电在各国总发电量中都占有很大比例,根据2004年国家住房和城乡建设部的统计, 我国照明耗电约占全国发电总量的10%一12%。 对一些照明时间较长、照明场所较多的机构,如高等学校,其照明耗电占本单位所有耗电的约40%。因此,在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施,可节约能源,产生明显的经济效益。
照明节能设计是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,减少照明系统中光能的损失,利用光能。通常使用的节能措施有以下几种:
(1)按照GB/T 50034--2004((建筑照明设计标准》规定的各种场所的照度标准、照明功率密度值。
(2)充分利用自然光。
(3)选用高光效、显色性好的光源,选择配光合理、安全高效的灯具,推广低能耗、性能优的光源用电附件。
(4)合理选择照明控制方式,如采用智能照明控制系统等。
目前的设计中,第一种和第三种方法一般都能达到,第二种方法需要电气设计人员和建筑专业协调,并且需要考虑建筑的立面效果,实际执行中有一定难度。第四种方法仅需合理采用新技术,合理布置系统,即能达到理想效果。
智能照明是当前非常普及的一种照明控制方式。广泛使用于建筑物,景观,公共场所。本文以智能照明在商业综合体中的应用为基础,主要介绍了智能照明系统的功能与特点,系统运用的效果,在建筑自动化系统中的地位及优势等。在智能照明系统设计之初,要根据用户需求,针对商业综合体现场建筑物的情况特点;结合与BAS对接,与其他子系统联动的可行性;来设计规划系统的架构。
智能照明系统平台的安放位置及规模,如果只是单独使用,规模配置就要完整些。总线拓扑结构要根据建筑物的特点及功能需求来选择。为了保证系统运行及控制的速度及实时性,要控制总线的长度与总线上设备的数量的配置。网络的连接方面,是智能照明子系统独立组网(只适合智能照明系统独立运行的情况),还是接入商业综合体里内的局域网,也要根据情况来选择。
所谓的智能照明系统,其通常是由信号输入以及控制单元等进行组成。在实际的建筑工 程进行和开展阶段,合理的对这一系统进行应用和选择,其可以满足社会节能环保需求,不断提升工程建设的整体水平和效果。当前,由于建筑行业进步速度日益加速,人 们对于工程建设的要求也相应提升。所以,为了工程建设各个环乃的质量都可以提升,在今后的发展过程中,应该强化对智能照明系统的应用,依照工程的实施情况,积极的对其研究和改进。
1.1 用户需求
基于计算机自动控制、网络通信、嵌入式软件等多方面技术组成的分布式控制管理系统,以实现照明设备智能化、集中管理和控制,同时具有定时、联动、场景、远程控制等功能。
智能照明系统的作用主要体现在以下几个方面:实现照明效果、实现照明控制和场景转换、节约能源、延长照明装置寿命和简化照明布线等。
2.现场应用产品介绍
2.1 开关驱动器
对开关驱动器的每个回路开关控制组合实现控制策略,通过定时功能(含天文时钟),预约功能,可以根据商业的实际营业情况来设置定时功能,来实现到点开对应的灯,和关对应的灯。
开关驱动器安装照片
2.2 监控中心
开关驱动器,通过IP协议转换器接入ASL2000智能照明上位机软件后台,下传照明控制命令,对照明灯具进行控制,同时监控照明系统运行状态。并且把所有运行信息记录存档,以供查询、检测使用。ASL2000智能照明上位机软件也可通过ModBus-TCP/IP上传至AcrelEMS企业微电网综合能效管理云平台。
IP协议转换器
智能照明ASL2000智能照明上位机软件
3.现场应用
3.1 系统拓扑图
系统拓扑图
以D楼系统拓扑图为例,分为两个回路,通过两个IP协议转换器把开关驱动器手拉手连接起来,构成组网。
3.2 系统接线
现场接线图
系统采用超六类屏蔽网线作为总线线缆,将所有的智能照明控制模块连接到一起并组成一套完整的控制系统,既可实现照明灯具的远程集中控制,又可实现就近控制功能。
3.3 配置清单(以D楼为例)
3.4 系统主要控制功能
3.4.1 定时控制
在开关驱动器上预设照明回路的定时控制策略,可根据商业的作息制度灵活地设定与修改,在为物业管理人员提高管理水平和效率。
3.4.2 集中管理
对于所有的控制可实现实时监控并合理控制整个照明区域。使得控制方式更加方便快捷,节省人力电力。
电脑端可实现照明回路的时序控制,减少同时开灯时造成的电力损害。还可设置定时任务定时定点的开启预定回路;可查看智能照明系统的事件记录,包括操作控制,开关状态,登录退出等信息的记录。历史记录可通过日期进行过滤查看。
3.4.3 系统联动
与第三方系统或上层BA系统对接进行联动,能够实现诸如火灾报警强启、照明状态上传、第三方控制指令接收等功能。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
浅谈电力监控系统在五桂堂街中的设计与应用
安科瑞虞佳豪 电力系统是关系到国家、民生的重要因素,由于电力系统的重要性决定了电力系统要尽可能地保证稳定和安全运行,在遇到系统事故的时候要尽可能准确、迅速地解决问题,因此电力系统通信协议标准进行统一是未来电力系统发展的大趋势,在电力资源监控方面,电力监控系统可靠、准确、高效地运行是达到这一目标的基础和关键。但是,现在在我国绝大多数的企业在建设电力监控系统时,所用的已有电力仪器与设备的生产厂家与型号各不相同,导致数据的传输方式、采集频率、通信协议、类型格式等各不相同,给电力系统的建设带来很大的困难。如果简单地更换统一基础电力设备,成本将会十分高昂,且很难覆盖所有需要监测的电力设备,也会对我国许多电力企业正常的生产经营造成很大的影响。
