土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个回路接灯具数量问题?
一个回路接灯具数量问题?
发布于:2008-04-10 22:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一公共空间,有好多灯,石英灯,豆胆灯,筒灯,T4藏灯等好多种,其中筒灯35个左右,筒灯20W每个,如果按规范要求不超过25个时,一个筒灯回路才500W,是不是太浪费了?
我把筒灯接到一个回路了。这样做时我也考虑大面积停电的可能性,但因考虑到还有其它照明,到最后还是把35个筒灯接到一个回路,ZRBV 3X2.5 16A/1P。
请教大家的做法?谢谢
全部回复(8 )
  • ljj6364
    ljj6364 沙发
    少接一点,多分回路。安全第一
    2008-09-04 15:09:04
  • liyf322
    liyf322 板凳
    我也做公共空间的,以前遇到这种问题,像灯具种类比较多一般也是把同一型号的灯具接在一起,筒灯一般是2*26W也是25个接一回路,像CDM70W灯具一般考虑启动电流一回路只接9盏左右回路,采用接触器控制
    2008-09-04 15:05:04
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
电缆并联问题?
一电箱,选用ZRYJV 4X240+1X120,施工单位说电缆太大难施工,要求改为2(4X**+1X**),但是我不知怎么选?请问2(4X**+1X**)可不可以穿同一根管?请问应该怎么选?怎么计出来的,有人可以详细说一下吗?谢谢
