土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 手持频谱分析仪Anritsu MS2724B,MS2724C 长期收购
发布于:2023-05-15 11:57:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安立Anritsu MS2724B,MS2724C 9 kHz 至 20 GHz手持频谱分析仪
附加功能:
  • 频率范围:9 kHz 至 20 GHz
  • 手持式电池供电设计
  • 大型日光可视透反射彩色显示屏
  • 内置前置放大器(标准)高达 4 GHz
  • 轻的
  • 一流的显示平均噪声级:< -159 dBm,典型值在 1 GHz 的 1 Hz 分辨率带宽中
  • 1-2-5顺序快速放大、缩小显示
  • RBW:1 Hz 至 3 MHz,1-3 序列
  • VBW:1 Hz 至 3 MHz,1-3 序列
  • 自动或手动输入衰减器控制
  • 专用智能测量
  • 迹线平均
  • 正常、最大保持、最小保持、用户可设置的平均(可以平均超过 65,000 条迹线)
  • 参考电平偏移
  • 三迹
  • 多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语、意大利语)
  • 能够使用主软件工具创建两种自定义语言并将语言下载到 MS2724B
  • 内部存储超过 1000 个测试设置
  • 内部保存超过 1000 条测量轨迹
  • 直接保存到紧凑型闪存
  • 已保存测量值的字母数字标签
  • 保存数据的自动时间和日期戳
  • 可充电/现场可更换锂离子电池
  • 6 个标记加 6 个 delta 标记或选择一个带有 6 个 delta 标记的标记
  • 多段上下限线
  • 50 欧姆接口标准(75 欧姆接口能力 - 仪器内部校正适配器损耗)
  • RJ45 以太网 10/100 Base T 和 USB 2.0 接口
  • 带有内置扬声器和耳机插孔的 AM、FM 和 SSB 解调
MS2724B 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线局域网和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带和无线医疗患者监护系统。MS2724B 是 Anritsu 最畅销的新一代 Spectrum Master,是一款小巧易用的便携式频谱分析仪,具有前所未有的测量能力,适用于高达 20 GHz 的应用。它的重量不到 8 磅,无论是在工程工作台上还是在野外,它都同样适用。它非常适合测量高达 3G 蜂窝电话基站的五次谐波。准峰值检测与 CISPR 分辨率带宽一起包含在内。
MS2724B 中内置了多项智能测量,包括信道功率、相邻信道功率比、载波干扰比 (C/I) 和场强。此外,还包括一个 AM/FM/SSB 解调器。可以使用内部扬声器或使用通用 2.5 毫米 3 线耳机(例如用于许多蜂窝电话的耳机)来监控解调信号。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
MS2723B安立(Anritsu) MS2723C手持频谱分析仪
安立Anritsu MS2723B MS2723C频谱分析仪 附加功能: 频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz 调谐分辨率:1 Hz 频率参考老化:± 1.0 ppm/10 年 准确度:± 0.3 ppm (25 °C ±25 °C) + 老化 频率跨度 10 Hz 至 13 GHz,包括零跨度 跨度精度 与频率参考精度相同
