土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 河流阶地的相关知识
河流阶地的相关知识
发布于:2023-05-15 11:42:15 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
河流下切侵蚀,原来的河谷底部超出一般洪水位之上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地。
阶地的形成主要是在地壳垂直升降运动的影响下,由河流的下切侵蚀作用形成的,是地球内外部动力地质作用共同作用的结果。有几级阶地,就有过几次运动;阶地位置,级别越高,形成时代越老。
1. 概念: 河流下切侵蚀,使原先的河谷底部(河漫滩或河床)超出一般洪水位以上,呈阶梯状分布在河谷谷坡的地形,这种地形称为河流阶地。
2. 成因: 在地壳垂直升降运动的过程中,在相对稳定堆积和迅速下切过程中形成的。另外也有诸如气候的变化形成的气候阶地;构造运动形成的构造阶地;人类活动的影响,如水利工程建设改变了基准面而形成。无论哪种成因,都是地球内外部动力——地质作用共同作用的结果。(如下图)
3. 特点: 有几级阶地,就有过几次运动;阶地位置,把高于河漫滩的最低一级阶地称为一级阶地,向上依次为二级、三级……阶地。即从河漫滩向海拔高处,海拔越高,级别越高,形成时代越老(如下图,一级阶地形成最晚最年轻,四级阶地形成最早最老);
阶地物质,一般下部为砂砾石,上部为粉砂、粘土。
4. 主要过程: 一般先侧蚀和沉积发育一个相当宽广的河漫滩;然后河流开始向下侵蚀,使得原来的河漫滩高于一般洪水位,原先的河漫滩形成阶地。
注意:如果地壳多次间歇性上升,就能在河谷两侧形成多级阶地。
5. 主要类型: 河流阶地按组成物质及其结构分为以下4类:
①侵蚀阶地 , 由基岩构成,阶地面上往往很少保留冲积物。
②堆积阶地 , 由冲积物组成。根据河流下切程度不同,形成阶地的切割叠置关系不同又可分为:上叠阶地,是新阶地叠于老阶地之上;内叠阶地,新阶地叠于老阶地之内。
③基座阶地 。 阶地形成时,河流下切超过了老河谷谷底而达到并出露基岩。
④埋藏阶地 , 即早期的阶地被新阶地所埋藏。 (如下图)
5. 河流阶地的应用:
阶地是农业发展、聚落选址、建筑布局、沉积矿床及研究地质活动等的理想或重要场所。
阶地位于河流附近,水源充足,无论生活用水还是生产用水,水量都有保障;
阶地地势平坦,土壤肥沃,利于发展农业,粮食足仓廪实,仓廪实而人口多;
阶地地势平坦,建筑施工难度低;
阶地往往与河流沉积作用有关,河流从上游携带的泥沙,含有多种重金属砂矿,如金、锡在阶地沉积富集形成矿床;
通过对河流两岸阶地岩层的研究,可以推测该地的地质运动,如褶皱、断层等。
河流阶地是如何形成的?
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
看上个世纪的黄河“大水荒”的形成
在中国北方,正发生着持续的、规模空前的恶性水源危机。危机起始于20世纪80年代后期(1987年[01]),并以愈演愈烈的势头向未来蔓延。“大水荒”席卷了西北、华北的全部和其它部分地区;涉及国土面积、人口、经济的1/3。按流域计,囊括了全国6大流域中的3大流域——黄河、海河的全部和淮河的大部。 一、黄河的恶性断流与枯竭 黄河,——中华民族的母亲河;诗人曾用“黄河之水天上来”“黄河万里触山动”的壮丽诗句来描绘黄河的雄浑激越。但当历史进入20世纪80年代后期,黄河却年年断流,入海水量急剧减少。国人早已用“黄河成了季节河!”的惊呼来表达黄河的现状。
